Прошу помощи по утеплению Мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Двуречки, 19.11.14.
  1. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Не нравится мне Ваша "стропилка". Впечатление, что все на "соплях". Все стойки под стропилами опираются на одну балку, стропила срощены в месте крепления стоек, ригеля похоже совсем не закреплены.
  2. Двуречки
    Двуречки
    Двуречки
    Там я планирую все пластинами укрепить, а ка же не опирать на одну балку?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пластины будут мостами холода.
    Надо опирать на лежень - специальную балку с достаточным для величины пролета сечением, опирающуюся только на несущие стены, а потолочные балки не нагружаются крышей...
  4. Двуречки
    Двуречки
    Двуречки
    Мой лежень 150*150 не подойдет? он опирается с двух сторон по 20 см на несущие стены. А чем тогда крепят заместо пластин? там сейчас гвозди. что значит "потолочные балки не нагружаются крышей"? немного не поняла
  5. Двуречки
    Двуречки
    Двуречки
    Я поняла) про потолочные балки, тоесть надо было лежень сверху кинуть?
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Лучше немного переделать и закрепить ригеля шпильками (у меня на D12), а для того чтобы не опирать на одну балку, нужно было заранее все продумать. Теперь возможно придется укреплять эту балку снизу дополнительными стойками. 367.JPG DSCN1408.JPG
  7. Двуречки
    Двуречки
    Двуречки
    @Qwert12031958, Думаю ригеля переделать можно, ну а лежень можно ведь подпорки подрезать и положить под них такой же лежень ?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И заложить джут между стропилом и ригелем для уплотнения сквозной щели.
  9. Двуречки
    Двуречки
    Двуречки
    Ой а скажите чтобы ригеля не делать новые имеет место вариант их поднять повыше? пусть потолок будет повыше
  10. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Наверное можно и не подрезать, просто прикрепить с торца все стойки к этому лежню-прогону. Только толщину этого прогона желательно просчитать. Я считать не умею.
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Даже нужно.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо смотреть, каковы сечение и длина стропилы от ригеля в новом положении до бокового опорного прогона.
  13. Двуречки
    Двуречки
    Двуречки
    @Урфин Джюс, сечение 150*50 длину не скажу) вообще скат всей кровли у меня 7400 где то от конка до 1 подпорной метра 4
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Достаточно там и гвоздей, на узел 2-3 гвоздя с загибом с противоположной стороны.
