Прошу помощи по утеплению Мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Двуречки, 19.11.14.
  1. Двуречки
    Двуречки
    Двуречки
    Всем привет! Это моя первая тема, прошу строго не судить. Возник вопрос по утеплению и вентиляции кровли. Хочется все сделать правильно но и финансы ограничены. Поэтому кратко о составе кровли жилая и отапливаемая (рисовала как могла во вложении формат пдф:aga:). Фото дома тоже внизу. Так вот вопросы:
    1. Как правильно утеплить мауэрлат и зону подшива (которая на рисунке розовым) или вообще эту зону утеплять не нужно?
    2. Утеплитель "скатная крыша" его нужно уложить с 1 подпорки и до конька?(линия синим цветом) или вариант по 2 подпорке и по распору на верху (зеленым цветом)
    3. Так же прошу помочь с вентиляцией у конька. у меня мембрана полностью перекрывает конек, я где-то читала что её необходимо не доводить до конька. Как вернее?
    4. И сам конек под него нужно уплотнители между профлистом и коньком ставить? Я думаю что нет потому как там будет выход воздуха на улицу но зато снег будет под конек задувать и он на мембране лежать будет. Есть коментарии по этому поводу?
    Заранее благодарна:|:! DSC06792.JPG DSC06817.JPG DSC06910.JPG DSC06913.JPG DSC06915.JPG
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Упорядочил
    2 по первому варианту будет менее геморойней, не потребуется частичного утепления потолка на первом этаже...
    3 если конек будет вентилируемым, то можно пленку в районе конька не подрезать
    4 если конек вентилируемый, а другого варианта у вас я не вижу то какие могут быть уплотнители...
  3. Двуречки
    Двуречки
    Двуречки
    Спасибо
    А как же быть если под конек будет залетать снег и лежать на мембране, тем самым перекрывать выход воздуху? И еще вопрос если не сложно: нужно ли ставить снегозадержатели? это не увеличит нагрузку на крышу?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Хорошие вопросы, снег конечно может перекрыть оттоки воздуха по мне так коньковые аэраторы для майами, в этом отношении грипковые аэраторы или слуховые окна лучше...
    по снегозадержателям сказать ничего не могу, снега у нас практически нет и таким вопросом я никогда не интересовался...
  5. Двуречки
    Двуречки
    Двуречки
    Хороший совет, надо обдумкать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Двуречки
    Двуречки
    Двуречки
    Может у кого-нибудь есть еще ответы про утеплению мауэрлата и вариантов по мансарде указанных мной на рисунке во вложении?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пирог должен быть таким
    у Вас чего то не хватает. :)
  9. leopold111
    leopold111
    leopold111
    Добрый вечер, вот узел.
  10. leopold111
    leopold111
    leopold111
    Извините не могу почему - то загрузить фото
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Двуречки, Какой марки мембрана? Контробрешетка есть? Вентокна желательны. Подшив карниза сплошной?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я то же так сначало подумал посмотрев фото, а потом пдэфовский файл ее открыл и увидел на схеме есть она контра...жиденькая ,но есть...:)]
  13. Двуречки
    Двуречки
    Двуречки
    Контробрешетка не нужна так как я выбрала супердиффузорную трехслойную мембрану Изоспан АМ, как пишут что допускается непосредственно на утеплитель укладка.
  14. Двуречки
    Двуречки
    Двуречки
    Ну нужно было срочно крышу накрывать до дождей а брусков таких 50*50 не нашлось, пришлось брать что есть. Я согласна что маловат зазор, но что поделать придется так оставить;)
  15. Двуречки
    Двуречки
    Двуречки
    Вот выкладываю вид подшива только одно не ясно если я его сейчас буду обшивать коробом подшивным мне там что то надо оставлять дя проветривания короба? DSC06917.JPG
  16. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужна контробрешетка. Какая разница какая пленка? Контробрешетка нужна выше пленки
    А там точно АМ? АМ красного цвета
