1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите, как лучше
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем delicavod, 19.11.14.
  1. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Приветствую всех. В общем, на сегодняшний день имею плиту высотой 300 мм, под ней песок 100 мм, под ним щебень 300 мм. После залития плиты (в связи с некоторыми обстоятельствами) было принято решение пристроить к дому гараж, на крыше которого планируется дополнительные кв. м жилья.
    Грунт сухая, оч сухая песочная глина. Угв (по соседям в округе) в глаза никто никогда не видел, оч низко. Участок на маковке горы, скважины на воду начинаются с 55 метров с одной стороны горы и 27 м с другой. Глубина промерзания у нас 1,8-2,2 м. Плита залита на глубине как раз 2,2 м.
    Суть вопроса такова: как наименее затратно, но максимально надёжно изготовить фундамент для гаража? Всё планируется вывести под одну кровлю, и очень бы не хотелось разрушения оной, из-за разности вида фундаментов. Заливать рядом вторую плиту я не осилю как финансово, так и физически. Стройку веду в одну каску.
    Бывалые и профи, подскажите и подмогните в решении.
    Примерно вижу картину ленту с колоннами и ростверком. у всех одинаковая толщина 500 х 500 мм. Но, может быть этого мало, а может, наоборот, избыточно много. А может и вообще неправильно. :um:
    вот так примерно вижу
    Заранее спасибо!
  2. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Дом планируется из газабетона 400, цоколь и гараж ж/б монолит.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гараж конструктивно отдельно делайте, вместе с крышей.
    Сухую глину не пучит, нет смысла на глубину промерзания заглублятся.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @delicavod, Да деформационного шва между разными строениями не избежать ввиду разных нагрузок и способов их передачи на грунт.
  5. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    То есть плакали мои дополнительные кв. м. жилья? (
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отчего ж, всё реально, делайте через деформационные швы.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Почему плакали ? Фундаменты раздельные и строения раздельные, но между стенами минимальный зазор скажем в 1 см. После полного нагружения фундаментов строения дадут свою осадку и щели между совпадающими дверными проемами можно будет загерметизировать.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    С оговоркой что цокольная стена дома должна быть способна воспринять давление от вышележащего фундамента гаража
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    На схему посмотрите. Фундамент гаража на том же уровне что и дома .
  10. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Вот терь я начну пухнуть зарываться или нет?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Поясните ? :)]
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Громозека, мое замечание касается не схемы автора, а предложения @Winder
    Сухая глина хорошее основание для фундамента. Если хотите и вывести в один уровень и съэкономить то набурите столбов 300 мм с шагом 0,9м. Имхо экономнее не придумаешь.
  13. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    ну, я имею ввиду, рыться до уровня промерзания, или не стОит?
    Глина у нас вообще непонятно какая, отвесные стены после первого дождя невозможно взять лопатой. в некоторых местах даже лом не берёт. Грунт словно камнем стал. после выкапывания котлована. Все прохожие и соседи, на меня глаза пучили, а некоторые и пальцем вертели у виска, когда увидели, что под плитой подушка из семи камазов:aga: 5 щебня и 2 песка. Гастеры в некотором затупе ходили мимо котлована. Говорили что я не нормальный, сначала выкапывать, а потом закапывать яму. Для чего нужна подушка, я им объяснить так и не смог:aga:.
    Ещё меня терзают сомнения по поводу дренажа вокруг плиты, все как один говорят не надо, лишние деньги на ветер. А я вот тоже теперь сижу в затупе, делать или нет?
  14. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    а сверху на столбы ростверк предлагаете?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Естественно.
