Такой дом можно построить из арболита?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Денис1235, 19.11.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Эксперты, можно ли построить такой дом для сезонного проживания из арболита на утеплённом МЗФ, в том смысле чтобы после отделки выглядел так для полосы Подмосковья?
    Например, полы по грунту, из отопления - тёплые полы.
    http://z500.com.ua/projekt/z69.html
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Фундамент близко к земле - зимой придется часто откидывать снег от дома. А почему МЗФ, а не УШП?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Фундамент-то я сделаю выше!
    УШП рассматривал когда думал о доме с мансардой.
    А на одноэтажный прикинул больно большая плита получается, а учитывая ещё увеличение площади на отмостку утеплителя понадобится очень много (дорого). Основание готовить - опять-таки - кубов 30 песка, кубов 20 щебня (если не больше), да плюс с коммуникациями нельзя облажаться :)
    Да и без помощи бригады УШП одному осилить вряд ли удастся, вобщем очень масштабные работы.
    А МЗЛФ за месяц вполне можно осилить самостоятельно, привлечь надо будет экскаватор - для копки, виброплиту - для трамбовки, несколько работяг в день залива бетона.
    А полы по грунту уже можно будет сделать позже, например, после укладки стен через год т. е растянуть строительство на несколько лет. И коммуникации, опять-таки позже класть можно, главное гильзы в фундаменте заложить или хотя бы канализационную трубу...
    ИМХО, так рассуждаю... вобщем УШП выгодна для 1,5-2 этажей, а на одноэтажник не бюджетно, да и не нужна такая прочность ему, он на то и одноэтажник что легче, наоборот если переплачиваем на площади стен и площади кровли, то фундамент можно попроще. А так выйдет и фундамент дорого и кровля...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот как бы основной вопрос я так понимаю у арболита серзъёзный недостаток это страдающая геометрия, значит снаружи - сетка и по ней штукатурить? Дышать-то он при этом будет?
    Утеплять внутри и снаружи арболит, вроде, не обязательно.
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    arbol.jpg , штукатурить все равно придется, т. к. арболит продувается
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы лучше ответьте на прямой вопрос, можно такой дом построить из арболита и отштукатурить чтобы так выглядел или арболит так не отделывают?
    А то что ваш завод в Ступино - хорошо, у меня дача в ступинском районе :)
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Арболит можно не утеплять. Многие используют штукатурку на перлите или "кнауф грюнбанд"
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мне один архитектор вот что написал:
    я бы в варианте с Z69, все же не делал дом из арболитовых блоков, оптимально - газобетон, поротерм, так как арболит конечно же имеет ряд ограничений, что связывает вам руки в выборе проектов.
    Судя по тому, что я читал про арболит - он весит как пеноблокир 600кг/м3, судя по отчётам прочностым - на вкручивания саморезов и прочее даже превосходит пенобетоны, и более восприимчив к изгибающим нагрузкам т. е при колебаниях фундамента в случаях когда пеноблок и кирпич лопнут, арболит может не дать трещину. Т. е вроде как "лучше"... не могу пока допытаться что именно он имел ввиду...
  9. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Не могу сказать, что он имел ввиду. Лучше у него спросите
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Единственная проблема в том, что невозможно гарантировать марку прочности и мало кто какие-либо сертификаты на продукцию выдает. Поэтому конструктор и отнекивается.
    Между поризованной керамикой и ГСБ тоже разница по прочности большая. И тоже вносит свои коррективы.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну дом-то одноэтажный!
    кровля походу опирается на все стены.
    Можно армировать через три ряда кладки.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    НУ так подпишите с конструктором вводные условия на проектирование. где укажите св-ва материала. Он будет спокоен. Вы будете строиться из того материала, из которого желаете. Просто конструктор не хочет на себя брать ответственность за решения, которые могут оказаться проблемными из-за разного качества блоков. Уверены в материале - подпИшете. НЕ уверены сами, меняйте материал. Конструктор за такие вещи отвечать не должен.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Если Вы под сезонностью подразумеваете полное замораживание дома зимой, то - нет. С каменным домом вообще не стоит пробовать. Если предполагается поддержание минимального "+", то пробовать можно.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А такой вопрос как арболитовый дом для сезонного проживания зиму переживёт если не делать доп. утепления?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тогда из какого материала можно построить дом чтобы после отделки выглядел вот так и чтобы зимой он не боялся замораживания?
