Снегоуборщик HYUNDAI 6560
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 367mts, 19.11.14.
  1. 367mts
    367mts
    367mts
    Недавно купил hyundai 6560, кто уже пользуется отпишитесь по его работе, а то информации немного.
    Кто как отзывается про хундай 50 на 50, хотелось бы услышать кто реально им владеет
  2. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Доброго времени суток. Что Вас конкретно интересует? У меня S6060 - практически тоже самое, владею второй год - доволен как слон, чищу дорогу до участка 250м и площадку перед домом с дорожками с огромным удовольствием. Швыряет как свежевыпавший так и слежавшийся, и мокрый снег на ура!
  3. 367mts
    367mts
    367mts
    Владею снегоуборщиком S6560 первый сезон всё устраивает. Но тут на сайте советовали посмотреть ремни, состояние фрикционного кольца. Так вот при смене масла после обкатки снял кожух и заглянул, а фрикционное кольцо наполовину пожевало, причем не по всей плоскости а по горизонтали. Надо искать кольцо (и размер сразу не снял) и куда не обращался ни кто конкретно сказать не может размер фрикционного кольца. И второе не могу понять почему его так жует-понятно если по всей плоскости. а тут с одной сторны жевано с другой целехонько.
  4. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    Думаю что Вы переключали скорости на ходу.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Смотрите подшипники шестигранного вала (вал по которому передвигается ролик с фрикционным кольцом при переключении передач). Видимо китайцы изначально установили "убитые" (бракованные) подшипники с большим люфтом, отсюда и не равномерный износ. По идее размер подшипников в переводе на отечественный должен быть 203 (30-40 руб./шт. если что) только без прорези под стопорное кольцо. Прорезь легко делается маленькой болгаркой с диском толщиной 1 мм:|:.
  6. 367mts
    367mts
    367mts
    Про подшипники я понял, а какой размер фрикционного кольца на снегоуборщике Hyundai S6560 подскажите!
  7. 367mts
    367mts
    367mts
    Вы сами пробывали переключать скорости на ходу-попробуйте ради интереса и тогда поймете сами о чем говорите. Живой пример канистра одна заправляю пилу и косу, коса встала знаете что ответили в сервисе -у вас бензин был без масла я чуть не присел-это наш сервис (по мнению правителей рыночная экономика, а по мне как на базаре-кто кого переорет-се ля ви).
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот этого не знаю к сожалению:|:. Если Вам не трудно или вынужденно придется менять подшипники вала, тогда просто снимите и разберите фрикционный ролик (достаньте кольцо) и снимите все размеры. После этого можете связаться с Андреем Шиляевым https://www.forumhouse.ru/members/961339/ через личку, или в теме https://www.forumhouse.ru/threads/136113/ написать ему. Если у него есть кольца такого размера, вышлет Почтой России обязательно:victory:.
    P. S. Уверен на 70% что кольца для Вашего СУ у него есть в производстве.
  9. giper86
    giper86
    giper86
    Щас смотрю на цены он всреднем на Яндекс маркете стоит 45 000. а конкретно в оби варшавское 27.999. Хотя в других оби цена 38 000. Поскольку я его резервировал но не взял могу сказать что цена реальная. Если кто надумает. Совет резервируйте его через сайт. когда я резервировал он был в коробке.
  10. 367mts
    367mts
    367mts
    Нашел размеры фрикционного кольца для снегоуборщика Хундай 6560 - 99х125х13,7 мм
  11. 367mts
    367mts
    367mts
    Марка ремней:
    привод шнека 4L-885
    привод колёс 5М-750
  12. 367mts
    367mts
    367mts
    Трос шнека-SX-11-36B-2 (SX-11-036B-2)
    Трос привода хода SJ-231 подходят от чемпионов, мастер ярд и мтд
  13. 367mts
    367mts
    367mts
    Клиновой ремень привода шнека 4L885-длина в мм или А33 (НТЦ резина) или простой клиновой А13Х8Х900 в любом магазине резинотехники, ремень привода хода (колёс) НТD 5M 750 (НТЦ резина) цены приемлемые даже с учётом доставки почтой!
  14. Kruizya
    Kruizya
    Kruizya
    Привет всему честному люду! Народ, может быть мой вопрос повторный и ужо такой был, но всё же...подскажите как грамотно и правильно установить тягу рычага переключения передач на только что приобретённом снегоуборщике Hyundai s 6560?
  15. 367mts
    367mts
    367mts
    Кто менял фрикционное кольцо и троса привода и шнека-отзовитесь.В этот сезон необходима замена, всё купил, а не менял ни разу с чего начать и порядок разборки сборки?
