Приятное дополнение к каркаснику
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем denisoff2244, 18.11.14.
  1. denisoff2244
    denisoff2244
    что не движется-покрась!
    denisoff2244
    Донецк
    По просьбам некоторых интересующихся коллег, хотел дать несколько фотографий дополнения которое я сделал к каркаснику в этом сезоне. Речь идёт о маленькой массажной установке типа "кобра" многим наверное знакомой. Конечно покупка готового "девайса" упростило бы задачу, однако со мной многие согласяться, что стоимость сего приобретения достаточно высока.
    Решено было сделать на основе нержавеющих труб 55 диаметра (55 мм) и толщиной примерно 3 мм.
    Сварена была обыкновенным полуавтоматом, разве что в качестве проволоки использовалась проволока из нержавейки. Конечно можно было и аргоном сделать, но опять же цена вопроса. Размеры произвольные, ситуативно исходя из размеров самого бассейна. Тоже касается и углов перелома трубы.
    Конструктивно самое сложное это сделать равномерно сужение сопло. Для этого применял большие тиски, и оправку в виде металлической пластинки 2 мм толщиной и требуемой длины. Это нужно для того, чтобы в готовом утстройстве был равномерный поток воды, и не бился на разную толщину и струи. Сварные швы обработал обычной аэрозольной краской с хромом, так как она лучше всего подходит под цвет нержавейки.
    Место соединения массажной части с подающей трубой было организовано с помощью вварки в тело вертикальной трубы дюймовой гайки (тут главное не заузить диаметр, так как это существенно влияет на мощность струи)
    В качестве насоса использовал центробежный насос производительностью от 150 литров в минуту у меня на 150 стоит. Питание насоса водой осуществляется из главной магистрали всасывающей трубы фильтрационной установки. Поскольку дебет насоса выше чем дебет установки, то для предотвращения обратного подсасывания воды, установил дополнительно кран на магистраль. Собственно как то так. В тоге получили бюджетный вариант массажа :))
  2. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Интересно какой минимальной мощностью можно изобразить некое подобие кобры.
  3. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    А на фото, кран стоит в том месте, чтобы фильтрационная установка обратно из массажного насоса не подсасывала. Или я что-то не понял?
    Мне кажется, что было бы лучше, поставить два обратных клапана - один вместо крана, а второй по другую сторону от центральной всасывающей трубы. Тогда, не было бы необходимости, каждый раз при изменении насоса включать-отключать кран. ИМХО
  4. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Согласен, обратный клапан лучше, просто под рукой не нашлось, а по мощности насоса, у меня на 750 ватт стоит там, написано что даёт 145 литров в минуту, при моём размере сопла, получается очень приличное давление
  5. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Я так думаю что на давление кроме расхода должен влиять такой параметр как высота подьема, у вас он какой?
  6. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Высоту подьема у разных насосов я видел от 6 до 45 метров и если сильно заузить сопло то слабый насос должен заткнутся ИМХО.
  7. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    Да там суммарно всего метра 2, по сути объём прокачиваемой воды близок к номиналу, ну может процентов на 5 меньше за счёт труб и арматуры в купе с подъёмом
  8. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Я хотел спросить о максимальном давлении, которое может развить насос, вне зависимости от производительности. Мне ведь не душевая лейка нужна, типа льётся много воды и ладно, а полноценный массажер Шарко.
  9. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Интересная задумка... блин только у меня самое самое высокое место в бассейне 1,4 метра... можно только лицо или голову будет низким людям массажировать(
    А не проще было обойтись без сварки? сначала сжать трубу в сопле а потом отдать в мастерскую к которой бы согнули ее в нужных местах?
