Подключить бойлер
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Kamskiy18, 18.11.14.
  1. Kamskiy18
    Kamskiy18
    Kamskiy18
    Ижевск
    Подключить бойлер
    Здравствуйте. Вопрос, возможно подключение бойлера к контуру ГВС у газ. котла.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, так не только возможно, Но и нужно. В зависимости от вашего отопления есть несколько схем, самый примитивный- параллельно котлу, второй способ через 3х ходовой кран, или через гидрострелку, на форуме всё это давно разбирали.
  3. Kamskiy18
    Kamskiy18
    Kamskiy18
    Ижевск
    Теплообменник бойлера связать с контуром ГВС без участия контура отопления.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это нафига такой изврат?...потратить кучу бабла за БКН и превратить его в обычную термобочку?...вас богатых не поймешь.
  5. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Возможно, но логичнее бойлер ГВС цеплять к контуру отопления. Я так понимаю, у вас двухконтурный котел. Вода на ГВС в котле течет под давлением из холодного водопровода, т. е. в момент период водоразбора. Если вы хотите закольцевать вход-выход ГВС с циркуляцией через бойлер, всё равно выйдет паршиво: температура выходная всё равно будет 55-60 градусов, что снижает порядком КПД бойлера.
    Далее, автоматика котлов работает на приоритет ГВС. Так что, нагревая бойлер, он будет отключать систему отопления, что в зависимости от размеров бойлера будет отключать вам СО от одного до нескольких часов.
    В общем
  6. Kamskiy18
    Kamskiy18
    Kamskiy18
    Ижевск
    Всё понятно, значит нужен отдельный контур с отопления. Приятно было пообщаться.
  7. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    @Тепловичок, Если вешать бойлер на контур СО двухконтурного котла, то как быть летом с ГВС или осенью когда температура на котле выставлена допустим на 45гр. ?
  8. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    @LilMaxy, ну, видимо, регулировать систему отопления с помощью термостатических клапанов (на приборах или делать обвязку с трехходовым), а на котле круглый год поддерживать "зимний" график.
