Kiturami World Plus частое тактование
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alpa, 18.11.14.
  1. alpa
    alpa
    alpa
    Kiturami World Plus 30. Работает на пропан бутане.
    На пульте установлена минимальная температура теплоносителя (одна риска - примерно до 45гр)
    Работает только один контур и только на теплый пол. При включении котла буквально за 20 секунд поднимает температуру до отсечки по температуре теплоносителя.
    Через минуту опять запуск.
    Проток теплоносителя около 30л/мин. На подаче 45 - на обратке 30 после двух дней работы.
    Насос в котле после отключения горелки гоняет еще некоторое время воду.
    Каким образом можно уменьшить мощность работы котла для исключения частого тактования ?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поставьте работу по комнатной температуре.
  3. alpa
    alpa
    alpa
    @Doobik, Если поставить работу по комнатной температуре, котел начнет загонять в пол воду под 90гр. Пол собран на PERT трубе. Как вы считаете, что будет с пластиком при таком режиме?
  4. Мухин
    Мухин
    Мухин
    Теплый пол сделан со смесительным узлом или без него?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наиболее вероятно, что без.
    Поскольку
  6. alpa
    alpa
    alpa
    Да, подключен напрямую без смесительных узлов.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проектировали-монтировали сами? :faq:
  8. alpa
    alpa
    alpa
    Да.
    Смесительный узел не используется - к контуру котла подключен только теплый пол.
    Получается что котел не модулирует нагрузку, а сразу дует на свои паспортные данные.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так, насколько я знаю, - горелка в нем не "модулируемая". Подача газа и воздуха - с постоянными значениями расхода. А останавливается горелка по сигналу с датчика Ттеплон. или с Тпом.
  10. alpa
    alpa
    alpa
    Останавливается по сигналу Т теплон как в первом посту указал.
    Температура в помещении 18, на котле 27 стоит
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это я не спросил, а пояснил - как работает горелка. Модуляции (изменения режима горения) плавного или ступенчатого - нет! Горелка греет "на полном горении" и останавливается или при достижении выставленной с пульта Ттеплонос, или выставленной с пульта Тпом. Т. е. выставили на пульте Ттеплонос=45С, горелка нагрела (за 20сек) теплоноситель до +45С и погасилась (при выставленной с пульта Тпом=+27С!).
  12. alpa
    alpa
    alpa
    Получается проблема в отсутствии модуляции.
    Я пока вижу такие варианты:
    1. Заменить на малопроизводительную форсунку и произвести настройки на меньшую мощность.
    2. Установить доп. насос
    3. Вообще ничего не делать, пусть тактует. В доме уже 26, скоро сработает по температуре на котле и включаться будет реже.
    4. Заменить котел на менее мощный.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Таким образом, разность температур обратки подачи такова, что это приводит к старту котла сразу после выключения. Т. е. надо уменьшить дельту. Это можно сделать лишь увеличив проток.
