1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Больной вопрос утепления старого дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Sailer197, 18.11.14.
  1. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Добрый вечер Уважаемые специалисты.
    Перелапатил весь форум, но так и не нашел подходящего варианта для себя.
    Если кто то видел решение моего вопроса, ткните носом.
    Итак, суть вопроса:
    Имею старый дом из кругляка, постройки 40х годов.
    Брус в хорошем состоянии но зимой выдувает за 3 часа с +25 до +19.
    А ночью в сильные морозы может опуститься и до +17.
    Такое положение дел не устраивает, да и качегаром устал быть.
    Котел новый теплодар 15, отопление с принудительной циркуляцией.
    Стрелял по всему дому и снаружи тепловизером, заключение-стены дома греют улицу, ну и чердак обогреваю.
    Чердак понятно, его просто нужно утеплить, так как засыпан 50 лет назад шлак, который уже раздуло и кошки разгребли.
    А вопрос, собственно, в следующем:
    Нужно утеплить стены, но ни как не могу подобрать матерьял для утепления, т. к. постоянно есть кондецат.
    Текущая ситуация:
    внутри
    1. штукатурка глинянная
    2. бревно 20см.
    3. доски на обрешетки.
    Хочу:
    внутри
    1. гипсокартон
    2. слой воздуха
    3. старая штукатурка
    4. бревно 20см
    5. утеплительные маты
    6. ОСП
    7. Сайдинг
    Но при расчете много конденсата.
    Где ошибка? Как избежать влаги в утеплители?
    Что использовать для утепления?
    Прошу вашей помощи.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Sailer197, ну и язык у вас...
    Покажите отчет если есть. Обсудим. В частности надо понять как у вас с герметичностью сруба (насколько хорошо проконопачен/проклеен).
    Минвата лучше всего для утепления сруба. Ну или экзотика в виде эковаты или засыпки какой.
    Так у вас брус или кругляк?
    ОСП-то зачем? Потом, вентзазор между этим самым ОСП и сайдингом планируете?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. плита, эковата.
    Уберите ОСП и экструзию.
  4. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
  5. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Вот отчет, но в нем не включены фото снаружи, я их на экране тепловизера видел.
  6. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    С герметичностью плохо, на картинках снаружи сквозь щели между обшивкой парит красным красно. Сдерживает холод и ветер старая штукатурка.
    Круглое бревно диаметром 20 см.
    ОСП пока будет выполнять финишный слой, в течении 1,5 лет. т. к. сразу все сделать не смогу. Минвату же не оставлю просто так открытую. Вентзазор буду делать.
    экструзию впринципе убрать и оставить как есть? или заменить на мивату?
  7. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Минвату не оставишь же не защищенной.
  8. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Собственно сам дом. Стоит на углу, на горе. IMG-20130717-WA0007.jpg IMG-20131208-WA0002.jpg
  9. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Утеплитель Rockwool Роквул ЛАЙТ БАТТС Скандик 1200x600x100 подойдет?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Отчет простенький надо сказать. И, как водится, слов очень мало. Но ладно. Проанализировать можно, но работы много. Поэтому только отмечу что о дефектности сруба чисто на основании него судить сложно. Есть проблемы по стыкам пола и стены, стен между собой, с потолком. Есть проблемы с утеплением чердака и стенка вблизи видимо котла не утепленная. Проходки трубы неутепленные. Но все таки не зная объект в натуре сложно судить.
    Так результатов наружной съемки нет :) Да и условия съемки не приведены.
    На текущих кадрах ни одного участка который можно было бы однозначно характеризовать как инфильтрацию не обнаружил.
    Минвату укрывают ветрозащитной мембраной для ее удержания и защиты.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    ЭПС снаружи, это утопия, лучше поставить минвату плитами потолще, со смещением швов. Минвату можно по сетке оштукатурить декоративной штукатуркой, можно просто основой пройтись и покрасить, если нет денег на декор сразу. Там где планировали зазор под регипсом. задуйте эковату, мы сами так дом утепляли. эффект офигенный)
  12. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Зиму отстоит? ничего не случится с ней?
    Думаю при утеплении снаружи углов эта проблема уйдет. Правильно?
    Это сразу исправил)
    Это все вместе с гипсом закроется, запенится. чердак засыплю эковатой или матами уложу.
    Пока не придумал что сделать, и пол снимать не хочу, это все выносить и семью пересилить нужно и сверху высота потолков не позволяет поднимать вверх. Не знаю даже...
    Мы об одном говорим? Минвата она же мягкая, как ее штукатурить я вот такой хочу утеплитель
    КЛИК
    Вещь крутая, но по цене не пройду, дороговато обойдется.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Отстоит...
    Посмотрите на Rockwool Фасад баттс или аналогичную вату. Их можно штукатурить :)
    А вот и не понятно. Если сруб сифонит, то и в утеплителе можете получить конденсат и можете не получить желаемой теплозащиты из за продуваемости конструкции вплоть до внутренней штукатурки как и сейчас.
    Перед утеплением сруба нужно обеспечить его герметичность.
  14. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Ну да, это я планирую обеспечить пеной зимней. типа такой http://krsk.24au.ru/4334699/
  15. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    вечером почитаю. Спасибо.
