1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Анемостат и дроссель-клапан - надо ли ставить вместе?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Anton66, 18.11.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Прошу совета.
    Проектировщики нарисовали на каждом воздуховоде и анемостат и дроссель-клапан, есть ли смысл ставить и то и другое сразу? Насколько есть смысл тратиться на дроссель-клапана, если это влечет еще и проблемы последующего их утепления и ограничит к ним доступ (они будут на холодном чердаке).
    По логике понятно, что можно поставить только анемостаты, а вот насколько это потом удобно в эксплуатации?
    Заранее спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дросель-клапаном значительно легче отрегулировать расход, нежели анемостатом!
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Это нужно один раз регулировать при настройке системы, или потом тоже при эксплуатации?
    Если изначально отрегулировать анемостатами, то потом не будет проблем при эксплуатации?
    И самое главное - есть ли смысл ставить и то и другое?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Для того, чтобы отрегулировать расход анемостатом (тем который широко распространен в продаже), приходится снимать его с потолка и отсоединять от воздуховода. Существуют анемостаты, которыми можно отрегулировать, без снятия. Но в широкой продаже их нет, да и дороже они значительнее.
    2. Наладка на "проектные расходы" может быть выполнена за 1-3 регулировки (замер-регулировка-замер-...). Кроме того, в процессе эксплуатации, бывает что возникает необходимость изменения регулировки.
    3. Регулировка дросель-клапанами осуществляется без снятия каких-либо элементов сети.
    Насчет смысла ставить и то, и другое - Вам эксплуатировать, Вам и решать.
  5. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Странно, у нас везде в продаже анемостаты VENTS украинские пластиковые, которые регулируются, как я понимаю, вращением центрального диска:
    У меня их надо будет убирать в утеплитель, т. к. все воздуховоды в чердачном перекрытии или над ним, т. е. доступ будет затруднен.
    Попробую с одними анемостатами запустить систему, позже, если совсем грустно будет, поставим дросель-клапана.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А после регулировки тарелка фиксируется (гайками на штоке, расположенном за тарелкой, т. е. "внутри корпуса"). Незафиксированная тарелка, со временем выкручивается (обнаруживал неоднократно!).
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Для начала надо правильно рассчитать систему - что бы меньше крутить и вращать ;)
