Подключить электрокотел до счетчика (временно/вынужденно)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hotarti, 18.11.14.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И, значит, котёл не соответствует современным нормам безопасности. Постоянно пользоваться таким котлом в жилом доме нельзя. Как временное средство на неделю, наверное, сойдёт.
    И понимать, что от надёжности нулевого провода и его соединений зависит Ваша жизнь. При плохом контакте в нём и перегорании одного ТЭНа на корпусе котла и подключенным к нему трубах сразу будет фаза.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Меня всегда удивляло вот это стремление везде, куда дотянутся ручки шаловливые, соединить ноль и землю, даже при её отсутствии в виде заземления. До УЗО, после УЗО, вместо УЗО...:mad:
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кстати.
    Конкретную марку котла назовите, пожалуйста. Чтоб знать врага. Что на шильдике написано?
    И год изготовления, если есть.
  4. Hotarti
    Hotarti
    Hotarti
    руснит кантри 2014г.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если верить выше предоставленной схеме котла, то нуль рабочий с корпусом звониться не должен.
    В любом случае лучше перепроверить, и, при необходимости, схему котла переделать.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Новый, и не электродный.
    Что-то я сомневаюсь в Ваших измерениях. Вы меряли контакт между клеммами N и заземления прямо в коробке неподключённого котла, без проводов?
  7. Hotarti
    Hotarti
    Hotarti
    Ну я полный профан в этих делах, конечно. Извините, не на то учился) Мне надо раскрутить крышку и померить внутри от N колодки к болту заземления на корпусе при не подключенном к автомату котле? Я прозванивал просто корпус котла и N колодку в электрощитке, куда подключил N от котла. При включенном тройном автомате и выключенном котле.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. А как Вы меряли, не снимая крышку? К котлу уже подключён какой-то кабель? Сколько в нём проводов?
    Похоже, что у Вас что-то уже неправильно подсоединено. Изготовители тоже бывают странные ("Галан"-самый печальный), но этот выглядит нормальным.
  9. Hotarti
    Hotarti
    Hotarti
    В котле подключил 5-ти жильный кабель. Фазы к фазам (3), Ноль (1) и Земля (1). Три фазы от котла - в
    Отец сейчас на месте. Говорит что вот так собирается подключать. 5-ти жильный кабель. Через тройной автомат. Правильно ли?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если именно так, как на картинке - то неправильно.
    Нет ни УЗО, ни связи между PE и N в электрощите.
    Заземление по схеме TT, без связи PE и N в щите, безопасно только при наличии УЗО. Без УЗО при замыкании фазы на землю не сработает никакая автоматика, и будет либо удар током, либо пожар: тока замыкания хватит.
  11. Hotarti
    Hotarti
    Hotarti
    Да ёлки-зеленые! А если УЗО перед тройным автоматом поставить? И про связь PE и N в щитке я не понимаю. Можно попросить нарисовать как должно быть.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно, если в самом котле нейтраль изолирована от корпуса. С этого мы и начинали.
    Это УЗО будет выбивать током уравнивания, если в котле нейтраль и корпус связаны. В это мы упёрлись после Ваших измерений.
    Почитайте соседние темы в разделе "Электробезопасность", про деление PEN. Там типовые схемы щитов и много нюансов.
  13. Hotarti
    Hotarti
    Hotarti
    Тема интересная - надо изучить. Приеду на место - прозвоню сам котел и результаты сообщу.
    Спасибо большое за поддержку.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вам нарисовали еще в п № 7 (от ДмитрийМ ) ... для сравнения вот Вам два рисунка ... Ваш (#24) и с #7.
    Т. е. Вам надо вместо автомата С40 поставить УЗО, и подключить нули как на правом рисунке ... если убирать С40 не желательно (если еще что то питается с него) ... УЗО вставте между ним и котлом.
