Прогиб канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем malabarik, 18.11.14.
  1. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    День добрый.
    Канализацию прокладывал под углом под домом, но после засыпки и заливки чернового пола, труба немного просела. Прогиб не большой, но есть. Стало примерно так:
    Подскажите, насколько ли критичен такой прогиб?
    Задерживается там около литра воды, труба 110, длина трасы около 7 метров. При нажатии на улице на край трубы - вода потихоньку выходит.
    Из вариантов по исправлению - раздолбать фундамент под трубой и наклонить, но боюсь как бы не сделать только хуже
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По какой характеристике оценивать критичность? Там будут засоры. Зимой - еще и намерзание.
  3. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Получается единственный выход - разбивать фундамент под трубой и пытаться исправить, беда.
    А если не сделать, то с засорами замучаюсь, спасибо за ответ
