1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как утеплить газовый редуктор
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем ТомСойер, 18.11.14.
  1. ТомСойер
    ТомСойер
    ТомСойер
    Раменское
    Всем, доброго времени суток. Возникла проблема с замерзанием газового редуктора. Как 1,5 месяца пустили газ. Редуктор FE-25 От Pietro Fiorentini находится в шкафу ДРП-1С, на улице. Причину его отключения уже установили. В связи с нахождением в трубах всякого мусора, песка и воды он замерзает. Приходится бегать, снимать его и дома отогревать. Эти танцы с бубнами порядком надоели. Дали совет. Купить второй редуктор и при замерзании первого просто его менять и так по кругу. Либо утеплить шкаф ДРП. Так вот может кто то решил эту проблему и даст совет как выйти из этой ситуации.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я думаю, что редуктор это зона отвественности ваших местных газовщиков! грузите их! пусть решают проблему... заменой редуктора или еще ка кто...
    даже не представляю откуда в газовых трубах вода и песок?..
  3. Schekoch
    Schekoch
    Schekoch
    Имею аналогичную проблему с таким же оборудованием. Подскажите удалось решить как то эту беду. Газовики ничего толком не говорят. Говорят передергивайте клапан. А один раз вообще приехали и грели феном под давлением, у меня был шок! Стабильно замерзает примерно при -15.
  4. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    В нормальных ШРП есть функция прогрева там с низу есть горелка, только ее надо специалисту включать. А так греющим кабелем можно тока нужно хорошо соединить контакты чтоб искра не пробежала (а еще лучше соединения кабеля вывести за предел шкафа).
  5. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    У вас к дому среднее давление что-ли подходит? Это кто вам посоветовал второй купить?=) продавцы чтоли?=) конечно надо утеплить и обогреть редуктор.
  6. Schekoch
    Schekoch
    Schekoch
    Обматывать греющим кабелем я так понимаю нужно сам редуктор?
    Еще слышал такую историю что замерзает тольку первую зиму, потом вроде как вода должна уйти. У соседей кстати все ок. Подразумевает что вода конкретно в трубе между врезкой в магистраль по улице и домом. Кто ни будь слышал про такое?
  7. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    Да естественно сам редуктор. В зависимости от количества воды в трубе может несколько зим.
    Когда включили отопление в доме?
    Да еше не понятно у вас там че у каждого редукторы стоят? Редуктор обычно ставится на среднее давление и обслуживается местными газавиками. Обмерзание редуктора это их геморой.
  8. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    конкретно в этом случае точно не песок. А если поразмыслить то песок в трубах обычное дело=) когда гнут отводы засыпают в них песок чтобы не трескался метал трубы=) иногда забывают его оттуда достать.
  9. Schekoch
    Schekoch
    Schekoch
    Отопление включили 4 месяца назад. К дому подходит среднее давление и на доме стоит ДРП. У всех так. Геморрой это понятно что газовиков, только если лопнет система отопления боюсь мне они ее не восстановят. На выходных буду шаманить с ящиком, думаю обклеить его пеноплексом и внутрь кабель греющий.
  10. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    Можешь не обклеивать просто намотай кабель на редуктор, а концы кабеля где будешь изолировать от пробоя на газопровод намотай его можно утеплить.
  11. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    Нельзя так делать. должен быть один на всех редуктор.
  12. SlavaArb
    SlavaArb
    SlavaArb
    Греющий кабель Raychem его в газодобыче часто применяют. Тип возможно XTV. Обмотать закрепить липкой стеклолентой, сверху теплоизолировать армофлексом. Продолжать выяснять причину.
  13. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    есть такое понятие Опасный производственный объект. это не только газодобыча а многое другое, кабель этот применяется без проблем.
    Кабель любой качественный подойдет хоть Российский хоть какой "саморегулирующийся" недавно за 150р.м. покупал, главное изолировать хорошо концы его и место соединения с электропроводом и вывести их за пределы возможной загазованности. для собственной безопасности.
  14. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Я бы прикрутил обычную лампочку накаливания ватт на 40-60
  15. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Стрёмно как-то это...
