Опрос! Кто сколько в год тратит на обогрев дома (без газа)?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Gugarella, 18.11.14.
  1. Gugarella
    Gugarella
    Gugarella
    Всем доброго дня!
    Хотела бы собрать некую статистику относительго того, во сколько может обходиться обогрев дома без магистрального газа.
    Если есть желание поспособствовать в сборе статистики, укажите, пожалуйста,
    1) площадь дома
    2) степень утепления
    3) используемые способы обогрева - конвекторы, котлы, камины, газгольдеры и проч.
    4) живете ли вы в доме постоянно или наездами (как часто)
    5) есть ли дневной/ночной тарифы
    и прочие характеристики по вашему усмотрению, влияющие на стоимость отопления
    Спасибо!
  2. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Как вы понимаете степень утепления? Ведь четких критериев оценки качества утепления нет, а уж градаций тем более, если не принять условность в виде: плохая, средняя, хорошая. Но и она у каждого хозяина по-своему оценивается.
    Проще написать материалы стены с толщинами слоев и материал утеплителя с толщиной. Но и это мало о чем скажет, ведь кроме стен есть пол, подполье, перекрытия, кровля, окна.
    А форма опроса (с вопросами) где? Иначе статистику обработать будет почти невозможно.
    И почему в год, ведь в месяц - характерный показатель.
    И как можно считать киловатты при электрообогреве, например, если счетчик один, а потребляющих приборов много.
  3. Gugarella
    Gugarella
    Gugarella
    я понимаю, что разные дома сложно сравнивать. Критериев должно быть миллион.
    Поэтому и предлагаю более или менее сводобный стиль описания.
    Форма опроса - это 5 обязательных вопросов со свободным стилем описания и n-е кол-во дополнительных по усмотрению.
    Касательно утепления - да, описать толщину стен, материалы и тп (что считаете нужным)
    За год - потому что в летние и зимние месяцы расход разный. Но если считаете нужным расписать по месяцам - пожалуйста. Повторяюсь, сводобный стиль изложения.
    И да, у кого-то в доме только чайник, а у кого-то стиральная машина, 3 телевизора, 5 компов и станок для лазерной резки в промышленных масштабах. Этот тоже можно указать в примечаниях. Стиль сводобный.
    Цель данной темы - понять примерный! разброс. На абсолюты я не претендую.
  4. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Летом?...
    А зачем его, извините, понимать? Его не разброс, а среднюю величину можно и теоретически прикинуть.
    Берете укрупненно-условную величину расхода тепла в расчете на 1 м2 внутренней площади - это 100.
    И умножаете на любую площадь, потом на 24 часа, и еще на 30 суток. Вот и будет средняя при среднего качества утеплении. При хорошем берете 90-100 вт/м2, при плохой - 200 вт/м2. И все. Правда, тут никак не участвует tв-tн. А она может колебаться от (20-(-40) до (20-(-5). И как вы написанные вам квт будет анализировать? По каким статьям или факторам? А главное, для чего?
    Еще раз повторяю, даже если вам напишут 2000 квт в месяц с полным раскладом слоев и многостраничным перечислением бытовых приборов и 500 квт в м-ц без полного описания - эти цифири никак не дадут вам ответа в разбросе в зависимости от чего-то.
    У одного каркасник для весны-осени, у другого брусовый тоже сезонный, у третьего нечто навороченное с GSM-управлением, у четвертого каркасник круглый год и живет он на берегу южного моря, где в самый холодный месяц не ниже -5. Разве характерно для понимания разброса? И последнее, как вы увяжете в систему разные тарифы, многотарифность, сезонность, региональный климат? Что даст вам разброс от 200 квт-мес до 5000 квт-мес?
    Что-то вы не договариваете. Странная цель.
  5. Gugarella
    Gugarella
    Gugarella
    лично моя цель понять, стоит ли заморачиваться на участок без газа, или я потом 35 раз горько об этом пожалею.
    P. S. денег на участок с газом в желаемом радиусе нет, а деньги вложить надо. Так бы подождали еще может с годик-два, поднакопили. Но в текущих условиях ждать дальше боимся.
    А вообще я полагала, что тема может быть полезна и другим людям, ибо часто вижу вопросы на форумах из серии "во сколько может вылиться отопление дома 100 м электричеством?"
    И цифры очень разные. Но мало. Хочется больше примеров.
  6. Gugarella
    Gugarella
    Gugarella
    я правильно понимаю, что при хорошем утеплении, дом 100 кв м обойдется в
    100 кв м * 100вт/кв м * 24 * 30 * 2.5 (тариф) = 7200 квт * 2.5 = 18000 в месяц? Это при хорошем раскладе?
  7. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Так значит
    Ну так с этого бы и начали, а то некая условная статистика непонятно для чего.
    Ну тогда правильно понимаете, но при хорошем утеплении. Но, хоть я и писал несколько раз, что 100 вт на м2 при средней высоте потолка 2,7 м. Кстати, ошибочку в виде лишних "*2,5 (тариф) удалите.
    Да, 18000 р. в месяц, НО!
    1. Вы не будете греть все 24 часа в сутки на полную мощность ТЭНа, если говорить об электроконвекторах, да и не только о них. 100% работает при начальном нагреве после долгого периода отключенной системы отопления, по достижении нужной т-ры, потребляемая мощность меньше и это определяется степенью теплозащиты дома.
    2. Существует, так называемая установленная мощность, а именно, грубо говоря, 0,1 квт х 100 м2 = 10 квт, т. е. для этого (теороетически!) необходимо иметь теплового электрооборудования суммарной мощностью в 10 квт. И тут возникает второй главный вопрос: какая выделенная мощность будет вам доступна (разрешена) в местности, которую вы присмотрите для будущего дома. Лучше, если вам в местной энергоснабжающей организации предложат 3-х фазную схему, а это разрешенные 17 квт. Однофазная сеть такой мощности не обеспечит.
    3. Изучить опыт электроотопления разными средствами: электрокотел, электроконвектор, электронагреватели инфракрасного излучения, почитать о них в инженерной литературе, почитать форумы обмена опытом и выбрать нечто не только экономичное, но и удобное. И вовсе не обязательно, чтобы тип электроотопления был только один-единственный. Гибрид, например, конвекторы и ИК-нагрев разумны при нечастых посещениях или когда нужно прогреть быстро одним видом (типа ИК), а поддерживать температуру другими (например, электроконвекторы или электрокотел. Теплые полы тоже современный вариант. Все это нужно искать не только в буклетах, проспектах и статьях на сайтах. Не только знакомиться, но и изучать.
    4. Для выбора типа э-отопления вы должны точно знать, какой дом вы будете строить - сезонный или "зимний". И какие еще электроприборы нагрузят вашу сеть: вода своя (колодец, скважина) или водопровод магистральный, септик, система горячего водоснабжения, электрообогрев бани и прочие электробытовые нужды.
    5. Если дом будете возводить из кирпича или легкого бетона, а в качестве полов и перекрытий будут ж/б плиты, то в качестве отопления можно применять теплые полы (от электросети).
    6. Если выберете электрокотлы, то проблем с водой на участке быть не должно.
    Как видите факторов на выбор вида электроотопления много и они еще не все перечислены. Определитесь пока с перечнем ресурсов, которые надо выяснять при поиске и выборе участка под ИЖС.
    Это энергоснабжающая организация (разрешенная мощность) и водопровод, если выберете электрокотел, который даст вам и горячую воду.
    А сейчас изучать квт и рубли, особенно за год, простите, преждевременно и не нужно.
    Еще раз напоминаю, 7000 квт в месяц это теоретический расход хорошо утепленного дома при круглосуточной 100% нагрузке электроотопительной системы, чего никогда не бывает, если только за окном не минус 30 длительностью в 365 суток.
    Все ли вам понятно сейчас из означенной стратегии? А тактика будет, когда с участком и домом определитесь и построите.
  8. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Не дадут вам количество примеров ясности в расходах. Главное уясните - расход на любое отопление зависит только от качества строения и качества утепления, включая влагозащиту. У всех из нас и первое, и второе - разное, причем в очень широких пределах. Какой дом построите, как утеплите, столько и заплатите за электротепло. Отопление (любое) - это компенсация теплопотерь. И при выборе проекта требуйте полный, а значит, подробный расчет теплопотерь, причем до принятия полезно показать его экспертам или просто другому инженеру по отоплению и вентиляции
    (кстати, расчет системы вентиляции в проекте желателен). Вот другой инженер и должен сказать, насколько расчет грамотен, полон и правилен и материал утеплителя оптимален для вас. Если спроектирован грамотно и его теплопотери уложатся примерно, но лучше меньше 100 вт/м2, а утеплитель не слишком дорогой, то останутся только затраты на грамотное возведение дома и грамотное выполнение теплозащиты. Все у вас будет другое по сравнению со средне-статистическими по вашему сомнительному опросу.
  9. Gugarella
    Gugarella
    Gugarella
    15 квт у нас, 3 фазы.
    Спасибо за столь подробное разъяснение, но боюсь полностью переварить (и рассчитать) тему утепления и обогрева сможем только когда к этому делу приступим. А пока на повестке дня более простой (а может и нет) вопрос - брать понравившийся участок без газа или нет?
    При условии, что в будущем мы готовы будем хорошо вложиться в утеплении дома и тепловое оборудование, на какой расход мы можем рассчитывать? 10 тр в месяц в среднем? (по текущим ценам МО)
  10. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Что все привязались к этим 100Вт/м2. Это устаревшая норма для панельных пятиэтажек да дырявых срубов. Если строить дом с расчётом на 100Вт.\м2, то и при магистральном газе можно в трубу вылететь. В сети полно калькуляторов теплопотерь, подставляете материал стен, полов, потолка и получаете теплопотери. Ориентироваться, я думаю, нужно никак не более 50Вт/м2.
  11. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Вы пробовали считать по таким кальк-ам? Не по одному, а по всем найденным, которых "в сети полно"?
    Вы считали "ручным" способом?
    Только материал? И всё?
    А была ли она Нормой? Кто-когда ее утвердил? Какой нормой заменена? Это средний укрупненный условный показатель удельного расхода тепла на отопление, и он когда-то использовался для грубых дорасчетных прикидок. Это не расчетный(!) показатель, это некая статистическая величина, чтобы представить себе порядок цифр будущих теплопотерь, когда не полностью известны параметры здания (помещения). Но часто с языка (случайно или намеренно) слетало слово "норма" и потому оно вроде как "закрепилось" в сознании. Можно, конечно, за такую условность принимать и 50, и сколько угодно вт/м2, но это не означает пренебрежение точным расчетом теплопотерь, принцип и методика которого подробно расписаны как в нормативной литературе, так и в учебниках.
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @Gugarella, У меня расход электричества на отопление 1 Вт на 1 кв. м. за 1 час при разнице температур улица/дом 1 градус цельсия. Дом утеплен без фанатизма: Пол R 2, потолок R 4,5, стены R 3,5 (расчетно), окна двухкамерные с энергосберегающим стеклом. Размер окон 15% от площади пола. 1 входная дверь, 1 люк на чердак. Возможно Вам покажется что это сложные непонятные цифры, зато позже при желании будет возможность самостоятельно пересчитать все в денежные единицы без привязки к климатическим условиям а так же толщине различных строительных материалов и утеплителей.
  13. Gugarella
    Gugarella
    Gugarella
    то есть получается, что если за окном - 30, а дома 20, то 50 вт в час. Сходится с тем, что писал Van4o выше. Спасибо.
  14. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Нет, не сходится.
    Тут ватты на м2, и их 50.
    Т. е. удельная мощность 1 вт/м2. Выходит, ваши R должны быть равны тоже 1. Ведь Q=(tв-tн)*F/R.
    На какой 1 м2 - дома (отапливаемых помещений) или ограждения? Расчет не покажете?
    Мощность (тепловой поток) только в ваттах (раньше ккал/час). А ватт-часы - это энергия (мощность расходуется, так сказать, потребляется).
    Вот осветительная лампа мощностью 60 ватт за 10 часов непрерывного горение накрутит счетчик на 600 ватт-часов (0,6 квт-ч). Он и считает энергию: мощность ЗА часовой период времени.
    Нет. На площадь дома надо умножать. Если исходить из 50 вт/м2.
    Для пола - мало, для потолка - хорошо, для стен - близко к норме.
    А почему площадь окон отнесли процентами к площади пола?
  15. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Да пробовал и расчётные данные практически совпадают с практикой. Кстати вернёмся к названию темы. У меня как раз есть кое какая статистика. Я подключил свет и поставил счётчик 1.11.2013 и начал топить дом, прошлую зиму в доме не жили, но поддерживалась температура +20. Переехали в мае, так вот на 1.11.2014 нагорело 6000кВтч в год. Дом 1,5 этажа мансарда площадь 98 м2, утепление 200 мм ППС. Отапливаю большую часть времени воздушным тепловым насосом (попросту кондиционером в режиме обогрева), До -10 справляется отлично, ниже включаю конвекторы. Прошлой зимой темп ниже -10 стояла всего 10 дней...
