Точка росы
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем malabarik, 18.11.14.
  1. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Точка росы
    День добрый.
    Строю дом из газосиликата (d500), толщиной 400 мл. Размер дома 9,5х9,5, 2 этажа. Территориально расположение - Минск.
    Большинство знакомых и строителей рекомендуют утеплить. Решил утеплять пенопластом 5 см.
    Тут вопрос стал про точку росы.
    Теплорасчет дает такие показатели: http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
    Получается, что будет выпадать конденсат.
    Посоветуйте стоит ли утепляться и если стоит, то чем и какой толщиной.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чем топится будите?
  3. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Газовый котел планирую
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если Газ, да кладка блока на "клею" то можно и не утеплятся, хорошенько утеплить перекрытия, крышу, поставить хорошие (тёплые) окна, двери.
  5. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Я 400 для этого и брал, чтобы не утеплять, но все вокруг в один голос советуют утеплить. Я и не против, но смущает эта точка росы.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну если вы настаиваете на утеплении:) то какой фасад планируете?
  7. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Про фасад еще не задумывался, вероятнее всего буду штукатурить, только чем - еще не занимался вопросом.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    ПСБ-25Ф-100мм.
  9. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Т. е. минимальное, для нормальной точки росы 10см? Жалко столько лишних денег вкидывать :(
    А если положить 3-5 см, насколько большие проблемы могут возникнуть впоследствии?
  10. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Хм, сейчас посмотрел, средняя температура в Беларуси зимой 4-8 градусов мороза, если в теплорасчет вбить -9, то впринципе конденсат не выпадает.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20141118195624Ahehatm
    Подскажите, правильно ли посчитал? или я чего-то не понимаю.
  11. Slv850
    Slv850
    Slv850
    Киев
    Могу порекомендовать калькулятор, на вкладке "Примеры" опция "Стена из газобетонных блоков". Используйте как основу для своего расчета. Можно выбрать местность, изменить слои по своему усмотрению. http://www.smartcalc.ru/thermocalc
  12. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    @malabarik, для вашего региона базовое значение поэлементных требований сопротивлению теплопередаче Rт - 2.93 (м²•˚С)/Вт, а ваша стена создаёт сопротивление теплопередаче: 2.88 (м²•˚С)/Вт. Я бы на Вашем месте не тратил деньги на дополнительное утепление стен.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Предусмотреть утепление армопоясов.
  14. Бездарь
    Бездарь
    Бездарь
    Человек про точку росы не зря спросил. Я в соседней теме про утепление газобетона тоже эту тему поднял.
    Как образование конденсата внутри блока скажется на его долговечности? Ведь в течение зимнего периода конденсат будет замерзать-оттаивать, причем неоднократно!
  15. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Спасибо за советы, на данный момент решил на следующий сезон поставить окна, двери, а потом или отштукатурить или утеплить 5см минватой.
