Мнение об отопительно-варочная печь от Валерий (@DVAL)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем katyol, 18.11.14.
  1. katyol
    katyol
    katyol
    Добрый день!
    Нашел отопительно-варочная печь от Валерий (@DVAL)
    Что вы думаете об этой печки? Хочу узнать ваше мнение.
    Стоит ли реализовать?
    Какие недостатки?
    Как усовершенствовать?
  2. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Я думаю штука классная! Стоит пробывать!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конструкция любопытная. Если нужна в доме именно такая штука, то имеет прямой смысл попробовать сделать. Насчет усовершенствования сказать можно тогда, когда сам сделаешь такую вещь. Сходу есть возражение в применении в качестве камеры дожига нержавейки со стиралки. Она точно не жаростойкая, значит прослужит очень мало. Также смущает размер колосника и связанная с этим размером минимальная мощность горения. Посмотрите, как устроен котел Глаза. В его котле применяются схожие с этим устройством решения.
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Мне понравилось, как для буржуйки класс. И принцип горения мне такой нравиться
    По конструкции только одно
    1. не совсем понял зачем нужна нержавейка, помойму надежней было бы из шамота канал дожига сложить
    Идея терморегулятора интересная :)
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Духовка делается из нержавейки! ;)
    @katyol, Не знаю, сложно что либо сказать по видео.
    Эксплуатирую заводской вариант :) Есть стекло, есть дожиг, все это дело прекрасно работает. Духовка прекрасно печет. https://www.forumhouse.ru/threads/143598/page-7#post-10573458
    Если есть руки и материал можно экспериментировать, если нет желания возиться есть прекрасная заводская альтернатива.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Имеет право на жизнь ! Грубых ошибок от автора не обнаружено. А мелкие, о которых здесь сказано форумчанами, легко исправляются.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Как духовка выше всяких похвал. Как котел- незачет. Очень интересен терморегулятор.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Старое и почти забытое...
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :super:, на такой физике стары газовые котлы работают.
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    расскажите пожалуйста как это работает -если можно стрелочками на рисунке куда что движется горит -или фото еще с пояснениями -
  11. katyol
    katyol
    katyol
    Пожалуйста скажите альтернативы с длительным горении
  12. katyol
    katyol
    katyol
  13. katyol
    katyol
    katyol
    Screenshot from 2014-11-20 11:52:45.png
    Место для вторичного воздуха не будет быстро засирать?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    На дровах длительное горение не достигается! В Европе топливом для печей работающих долго служат брикеты бурого угля.
  15. katyol
    katyol
    katyol
    @fgh Кто сказал на дровах!
