Результаты анализа и способы очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем vdf, 18.11.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пока рано говорить о коагуляции.
    На досуге попробуйте гипохлорита натрия (пару капель на 1л исходной воды) в воду добавить и посмотреть будет осветление или нет.
  2. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    Спасибо за ответы!
    Гипохлорит не действует, (хотя, может быть, "белизна" просрочена?)
    Дело в том, что и осветлять, в общем не нужно, сейчас вода прозрачная, на вид от водопроводной не отличишь. от коагулянтов в конечном итоге появляется что-то вроде слизи на дне, темно-коричневого цвета. Основная идея всех мучений с коагуляцией - подстраховаться, на случай ухудшения качества воды в источнике.
    Если пойти простым логическим путём, получается, что в любом случае после коагуляции без отстойника качество воды улучшиться? Ведь часть частиц (извините за тавтологию) всё равно останется на фильтре.
    Почему нужно использовать именно песок а не полипропиленовые картриджи в ВВ20? Ведь у них и качество фильтрации выше (5мкм против 80) и площадь фильтрации больше? Слишком часто придётся менять картриджи! И можно ли как-нибудь понять, до практического воплощения, будет-ли работать система или нет? Или, опыт, сын ошибок трудных?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Будет частая замена картриджей.
    Кроме того, не забывайте что на образование коллоидов нужно время. Объём корпуса фильтра осадочного фильтра много больше чем у ВВ20.
  4. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    Какие хлопья задержатся в фильтре? любые визуально определяемые? Если использовать в качестве реактора баллон 1054? 60 литров это еще 3-7 минут на хлопьеобразование? Или с баллоным осветлительным фильтром можно не делать реактор? Какой тогда взять баллон на пиковый расход 1,2-1,3 куб час?
    Практикуется ли добавление флокулянта?
  5. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    В общем, результаты анализа после фильтра 1/0,5 мкм и после очистки колодца:
    запах баллы 1 (до 3)
    цветность град 9 (до 30)
    мутность мг/куб дм 1,1 (до 2)
    рН ед 7,3 (6-9)
    железо общее мг/куб дм 0,23 (до 0,3)
    окисляемость перман мгО/куб дм 2,7 (до 7,0)
    аммиак мг/куб дм менее 0,05 (до 1,5)
    нитриты мг/ куб дм менее 0,003 (до 3,0)
    нитраты мг/куб дм менее 0,5 (до 45)
    хлориды мг/куб дм 25,7 (до 350)
    сульфаты мг/куб дм 114 (до 500)
    жесткость общ град жесткости 5,0 (до 10,0)
    марганец мг/куб дм менее 0,01 (до 0,1)
    фториды мг/куб дм менее 0,1 (до 1,5)
    Бак показатели
    ОМЧ КОЕ/см куб 7 (до 100)
    колиформ бактерии КОЕ/куб см 0,9 (не обнаружено)
    термостойкие колиф бак КОЕ/куб см 0 (не обнаружено)
    Собственно вопрос:
    Опасно превышение по нетермостойким колиформ бактериям? Достаточно будет поставить УФ обеззараживатель? Нужен баллон с углём? Как подстраховаться на случай ухудшения качества воды по показателю мутности?
    Спасибо
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лучше смотреть в сторону дозирования гипохлорита + баллон с углём.
    Это надёжнее, но и дороже.
