Результаты анализа и способы очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем vdf, 18.11.14.
  1. vdf
    vdf
    vdf
    Здравствуйте,
    просьба помочь в подборе оборудования.
    Исходные данные следующие:
    - дом пмж, постоянно живут 3 человека
    - колодец 6 колец от уровня земли, 2-3 кольца обычно с водой. колодец 2,5 года постоянно используется
    - в настоящий момент из очистки есть сдвоенный фильтр ВВ20 (установлен 1 катридж, второе место пустое)
    - из субъективных показателей приличная накипь в чайнике, на сантехнике небольшие отложения.
    Анализ воды (во вложении) показал трехкратное превышение по нитратам.
    Посоветуйте пожалуйста что делать в таком случае. Как организовать очистку воды?
    Спасибо!
  2. Aqua1976
    Aqua1976
    Aqua1976
    Надо установить фильтр с загрузкой ионообменной смолой для удаления нитратов, например, Purolite A520, можно регенерировать в домашних условиях поваренной солью. Фильтр должен быть, естественно, той же производительности как и установленный картридж.
  3. vdf
    vdf
    vdf
    Спасибо
    Почитал немного про очистку от нитратов, виже следуюшие варианты:
    1. Использовать воду "как есть" для технических нужд.
    Для приготовления еды:
    1. а. Использовать покупную воду
    1. б. Использовать обратный осмос "под раковиной" для готовки и питья
    Вопрос - справится ли обратный осмос с такой концентрацией нитратов. И можно ли пользоваться неочищенной водой для всего остального (мыться, стирать и т. п.)?
    2. Использовать фильтр с загрузкой. Какой состав оборудования можете порекомендовать (недорогое и негабаритное)?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не справится. Справится только после нитрат селективной смолы.
    По оборудованию -ВВ20 - умягчитель на базе корпуса 13*54 со смесью катионит анионит + ВВ20
    В колоде положено смотреть БАКТЕРИОЛОГИЮ,
  5. AlexyP
    AlexyP
    AlexyP
    От нитратов вроде бы только мембранные фильтры (то есть обратный осмос) подойдут
  6. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    Чтобы не плодить темы "примажусь" :)
    Выкопал новый колодец в прошлом году летом - сейчас сдал воду на анализ.
    Результат:
    запах (неопределённый) 2 (ПДК менее 3)
    цветность 39 (не более 30)
    мутность мг/куб дм 23 (не более 2)
    pH 8.2 (6-9)
    железо общее мг/ куб дм 1,3 (0,3)
    окисляемость перманганатная мг О/куб дм 5,6 (7,0)
    аммиак мг/куб дм менее 0,05 (1,5)
    нитриты мг/куб дм менее 0,003 (3,0)
    нитраты мг/ куб дм 1,3 (45)
    хлориды мг / куб дм 14,9 (350)
    сульфаты мг/ куб дм 116,7 (500)
    жесткость общая Ж 3,5 (10,0)
    марганец мг/куб дм 0,058 (0,1)
    фториды мг/куб дм менее 0,1 (1,5)
    Собственно, как бороться с мутностью? С железом? Хотелось-бы без ёмкостей для отстаивания. Думаю, если колодец начат эксплуатировать то мутность уйдёт (хотя не полностью). В старом колодце и в окрестных колодцах вода более-менее прозрачная, правда, на анализ не сдавалась.
    В самом колодце в прошлом году качество воды было неравномерно по высоте - книзу мутность и запах увеличивались.
    В этом году отстаивал воду в банке (параллельно с анализом) - первые 24 часа без изменений, потом постепенно осадок стал оседать, через двое суток прозрачность почти сравнялась с водопроводной. Осадок разделился на две фракции - в низинах мелкий песок, по всему дну банки равномерный белый налёт, похож на глину. Применение "Белизны" ничего не изменило.
    Требуется получить воду для хоз-быт нужд (имея ввиду возможное питьё), максимальный планируемый расход - 24 л/мин. Режим использования- дачный, в основном по выходным.
    Спасибо за помощь!
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что за грунты проходили при копке?
    Бактериология?
  8. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    Колодец неглубокий, 4 кольца, до зеркала воды кольцо в "мокрый сезон и где-то 1,5 м в сухой. Дебит около кольца в сутки, прошлым летом меньше - дождей было мало. Грунт - 50- 60 см плодородной почвы, дальше суглинок с песчанными включениями, по мере углубления количество песка уменьшается. По суглинку проходит водоупор, участок на небольшом склоне. Бактерии не делал (почти уверен что будет нормально) но планирую уф облучатель, поэтому важно побороть мутность.
    Пробовал проливать воду через 4 слоя полотенца - визуально мутность уменьшается очень существенно, сопоставимо с водопроводной водой.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    УФ излучатель штука хорошая, но если есть обсеменение то применяют дозирование окислителя.
    Здесь пока первый вопрос тянет ли дисперсную муть с колодца. Начните с установки картриджного ВВ20 (50 мкм), если мутность снимется, то железо убрать несложно будет.
  10. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    50 мкм - минимальный размер фильтрации? или есть меньше?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть 1 микрон.
  12. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    А если поставить 1 микрон? Придётся часто менять? может сразу рассчитывать на батарею 50-25-1? И какой фильтр лучше веревочный, полипропилен, угольный? Если всё будет хорошо с мутностью железо убирать смолой или БЭХО или как?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дезинфекцию колодца делали?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Начните с 50 мкм, это будет служить защитой основного фильтра. Какой он будет пока непонятно.
    Аэрация и гипохлорит эффекта не дают. Может быть там и железа нет вовсе.
  15. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    Дезинфекцию сделаю при подключении колодца. После этого и анализ на бактерии. Всё же интересно понять, на что нужно рассчитывать в плане места под фильтры? И почему железа нет? Ведь в анализе 1,3? Спаисбо за ответы.
