1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Прошу помочь советами с выбором оптимального утепления кирпичного дома в Ростове-на-Дону
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vitalik85, 18.11.14.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Живу первый год в частном доме в г. Ростове-на-Дону. Дом в 1,5 кирпича. Дом новый, но бюджетный.
    Крыша утеплена хорошо (кинут утеплитель в 3 слоя, + когда обшивал потолки заложил еще 10-и сантиметровую урсу+osb+гипсокартон. Теплых полов нет. Планирую поверх 5-и сантиметровой стяжки кинуть OSB (стяжка залита поверх бетонного фундамента), а затем уже поверх стелить 10-и или 12-ти миллиметровый ламинат. Основные потери как я понимаю это окна и стены. Окна - обычный бюджетный однокамерный стеклопакет. Насколько эффективно и экономически оправдано будет заменить однокамерный на двухкамерный (или любой другой)? Менять окна целиком не очень бы хотелось из-за того что придется ломать + дополнительные финансовые затраты. В общем хотелось бы по данному вопросу Ваши мнения услышать.
    + как лучше утеплять дом снаружи (утеплитель + снаружи обшить сайдингом). Насколько эффективно, долговечно, примерная цена работ за 1 метр квадратный.
    Дом 102 м2. В прошлом месяце средняя температура у нас была выше +5, натопил на 3 тысячи.
    Вчера на улице было -4, котел шпарит на 65 градусах, а дома +21,5. Хотелось бы чтобы +24 было. Беспокоит то что максимальная температура отопления +80, если один день -4 днем и котел на 65 не справляется, то что будет если придут морозы -25 (холоднее у нас крайне редко бывает).
    Огромнейшее всем спасибо. Прошу помочь с чего мне стоит начать. Понимаю что эту зиму придется пережить, но информацию нужно собирать уже сейчас.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да и -25 у Вас редко бывает, зато ветра буть здоров, дом остужают, и утепление не только тепло зимой, но и не так жарко летом - это для Вас тоже актуально, так что утеплится Вам будет совсем не лишнем.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сама по себе кирпичная кладка сильно продувается. Поэтому у Вас холодно. По теплопроводности это ни о чем, да и летом жара будет.
    Это какими материалами делать...думаю от 1000 руб/кв.м. отталкивайтесь.
    Можно попробовать поставить хороший стеклопакет. В Вашем случае более актуальный будет со стеклом, задерживающим избыточное летом Солнечное теплопоступление (летом убедитесь сами...).
    Не надо ОСП, положите лучше хорошую подложку, например из пробки. Деньги те же, а эффект в разы лучше.
    Не правильно спроектирована система отопления. Мощности котла явно не хватает.
    Найдите места, где происходят явные утечки тепла или дует, переделайте их. А вообще, для понимания теплопотерь обратитесь к кому нить с тепловизором (в Инете можно найти) и отснимите дом по кругу + внутри кровлю. Многое станет понятно.
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Если Вам сейчас прохладно, то в -20 Вы однозначно замерзнете, если не предпримете решительных мер.
    Утеплять дом нужно однозначно. Вы утеплили неплохо крышу, но остается пол и стены! Не утеплять пол-огромная ошибка.
    По окнам...если не хотите менять полностью, то проверьте стеклопакеты. Стоят ли стекла с напылением? Если да, то больше делать нечего (кроме замены). Если нет, то обязательно заменить на пакет со стеклом с напылением "термофлот" или "Е-стекло", у всех по разному называется. Многокамерность в пакете 24мм только ухудшает характеристики пакета. Возд. камера не должна быть меньше 16мм, остальное развод...
    И обязательно утеплите оконные откосы, достаточно 50мм.
    Проведите обследование системы отопления. Не стоит же у Вас котел на 3кВта, что Вам его не хватает...
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А пробковая подложка будет выступать в качестве утеплителя? Как правильно и чем утеплить пол?
    В том то все и дело, что батареи шпарят, а эффекта мало.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Пробка-это подложка, а не утеплитель.
    Правильно-это на плиту фундамента уложить 100мм минимум, ППС или ЭППС (предпочтительнее) и залить стяжку. На нее уже окончательное покрытие. Если высота не позволяет, то можно пойти по системе легких полов-постелите на пол ЭППС высокой плотности (например, Технониколь Карбон Солид 500) с приклейкой полиуретановым клеем и на него уже окончательное покрытие. В этом варианте сэкономите на слое бетона и высоте.
    Если батареи шпарят, то они маленькие на Ваше помещение при их существующих тепло потерях.
    Если утеплите дом, тогда хватит. А без утепления выход один-ставить боольшие батареи.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, причем по отзывам здесь, очень хорошо поднимает комфорт ногам.
    Придется увеличить кол-во секций, но тогда нагрузка на котел возрастет. Скорее всего мощность батарей (кол-во секций) в Вашем доме установили под мощность котла...
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Высота не позволит, только так. А в коридоре и на кухне я хочу не ламинат, а линолеум стелить - поверх ПППУ еще слой фанеры или OSB положить?
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Не ПППУ, а ЭППС. Это разные материалы.
    Под линолеум нужно стелить, а под ламинат не нужно. У "карбон 500" нагрузка на м2 5тонн!
    Только обычный ЭППС не вздумай постелить, он нагрузку не держит.
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Только что жена готовила на кухне, на улице 1,5гр, дома 24гр, окно 2-х створчатое, пакеты 4х16х4.
    В одном обычные стекла, во втором с термофлотом, так обычное все было в конденсате, а с термофлотом только по краям 2-3см.
    Делаем вывод.
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Узнавал сегодня цены, утепление стен выйдет примерно в 1100 рублей за м2.
    Только большинство советуют минвату (изовер), так как говорят она в отличии от ЭППС не горючая.
    В первую очередь как мне кажется на самом одна из главных причин - это то что "продувается" кладка. Ну и + конечно 1,5 кирпича это мало.
    А если стены оштукатурить, а поверх энергосберегающей краской покрасить то какой будет эффект? Это дешевле выйдет чем утеплять?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эффект будет - без цельно потраченных денег.
    По изоверу? :)
    Она ещё в отличие от ЭППС паропронецаемая, а ещё большинство советует мин. плиту.
    Только утепления или утепление с фасадом?
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Что вы имеете ввиду?
    Нет, чисто оштукатурить поверх кирпича.
    Т. е. фактически стены дышать. Что в свою очередь является плюсом?
    Утепление+обшивка сайдингом.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Дороговато, по верхней планке - торгуйтесь.
    Да.
    А как же утепление?
    Пустая затея.
  15. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    @Vitalik85, привет земляк. Тоже сейчас задумался об утеплении дома. Дом новый, первая зима с отоплением. Дом 1 эт в блок из отсева, размером как шлакоблок, - стена 38 см, 2 эт - теплая керамика "славинск", тоже 38 см. Если выключить котел то за 2 часа температура в доме опускается с комфортных 25 до 20 градусов, при ветре 5 м/с и температуре за бортом -4 градуса. Размеры дома 8х8, крыша утеплена 150 мм роквул лайт; пол: песок, рубероид, Пеноплэкс 30 мм, 150 мм бетон, самовыравнивалка, ОСБ, линолеум, в коридоре линолеум без ОСБ сразу на бетон. К полу претензий нет, теплее чем в новых монолитах если стать босой ногой на бетон, сам проверял.
    На выходных завез сайдинг и дюймовку для обрешетки. Но стали терзать мысли может утеплить? Т. к. если смонтирую сайдинг то назад дороги не будет. Из-за дюймовки (2,5 см) безболезнено можно только утеплить 2 см экструдированным пенополистиролом, но боюсь сгореть и толку от 2 см наверно не будет. Знаю дом который утеплен 15 см пенопласта обычного, при стенах в кирпич, был в нем летом - весчь! :super:, хозяин говорит что зимой тоже отлично.
    Для меня идеально подходит по деньгам плиты Лайт Баттс-50, как на крышу брал, на мои 104 м2 удет денег
    12т.р., если брать Венти Баттс-50 22т.р., Фасад Баттс-50 - 32т.р.
    Сейчас изучаю как монтировать Лайт Баттс-50 на стены под сайдинг, они недавно вроде только для наклонной кровли были, а сейчас даже сам производитель допускает использование их под сайдинг.
    Самый главный вопрос, будут ли плиты держаться от распора по бокам от обрешетки и пяти дюбелей для утеплителя.
    Пока хочу делать обрешетку с расстоянием под плиты утеплителя 59 см, из дюймовки шириной 70 мм, чтобы получить 50 мм буду крепить дюймовку на дюймовку т. к. дюймовка уже напилена и проолифлена. Вставляю плиты в распор, креплю пятью дюбелями, закрываю тайвеком и бью сразу сайдинг без вент зазора. Чтобы вата не сползала может дюбеля бить через стеклопластиковую сетку для штукатурки, но что это за сетка и на сколько ее хватит еще не знаю, может по этому вопросу кто-то подскажет?
    Какай примерно в часах по удержанию температуры и в градусах будет эффект от утепления моих стен в 50 мм роквула плотностью 37 кг/куб.м (Лайт Баттс)?
    Если существенного эфекта не будет, то прибью сайдинг на дюймовку и буду жить себя дурака ругая каждый раз во время оплаты газа.
    Вот такие мысли бродят в голове, если кто-то почерпнет из моего поста что-то для себя то пожалуйста, если кто-то подскажет мне что по делу буду благодарен.
