Круглые каркасники Azuro и подобные - как правильно заглубить
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Денис1235, 18.11.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Излазил вась интернет - есть видео и инструкции для сборки не заглубленных и армирование заглубленных овальных.
    Для овальных - копается на 1метр шире бассейна, льётся плита с армированием 20см, монтируется каркас, и с отступом 5см делается кирпичная кладка по длинной стороне до самого верха.
    А как армировать круглый бассейн - нужны ли подпорные стенки или не нужны вообще, может быть кто-то делал и есть фотографии?
  2. Viza 13
    Viza 13
    Viza 13
    Самара
    Добрый вечер всем помогите найти Круглый каркасник. Я новичёк
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А в интернете поискать?
    Если на лето - то Интекс
    Если посеръёзнее, вкопать и оставлять на зимовку, то смотрите морозостойкие
    Azuro, Atlantic pool, Hobby pool.
    Правда, всё это импорт и с курсом цены стали ... соизмеримы с полипропиленовыми отечественного производства
  4. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Причем с полипропиленовыми глубиной 1,5 метра. В то время как все каркасники это 120-130 см...
  5. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    У меня каркасник Азуро 4,6 м., глубиной 1,1 м. Заглублен примерно на 0,8 м. Никаких бетонных плит под него не заливали. Просто выкопали котлован с запасом по всем сторонам примерно 40 см. На дно сначала геотекстиль, затем керамзит (для утепления, но теперь бы я этого уже делать не стала), опять геотекстиль и сверху выравнивающий слой песка. Все это по уровню. Вокруг построили кирпичную стенку из строительного кирпича (в пол кирпича) и уже потом установили бассейн. Простоял так 3 года. В прошлом году я под него еще 5 см. полистирола подложила, чтобы лучше нагревался и дно было более ровное.
  6. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
  7. makasimu
    makasimu
    makasimu
    Благовещенск
    У меня: котлован, песок, пленка гидроизоляция, армированной плита 20 см. шире бассейна на половину кирпича, эппс 5 см. Поставил каркас, дополнительно фальгированный сплен на дно. Набрал воды и начал обкладка в половину кирпича, между кирпичом и каркасом эппс 5 см, делал пропилы и гнул под каркас, пленка гидроизоляция и засыпка песком.
    Бассейн вкопан на половину, около 80 см. Холод с грунта не берет, вода теплая. Делал все сам за месяц.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В данный момент каркасники по ценам сравнялись с полипропиленовыми т. к продавали их всегда за ЕВРО. Не вижу смысла с ними связываться теперь...
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    плюсы - что он не такой хрупкий и рассчитан лет на 50. А каркасник 5-10-15 лет с сомнительной вероятностью пережить морозы неоднократно.
    Каркасник если захотите заглублять - тоже надо бетонную плиту лить.
    Разумеется, полипропиленовые только вкапывать!, высота бортов над землёй не более 30см.
    Просто судя по погоде в этом году и редким тёплым дням в других в надувных и каркасных вода не прогревается достаточно, а за ночь остывает. Я считаю, есть смысл делать закопанный полипропилен+ его обогрев. Пусть будет 10м3, но зато можно купаться в не зависимости от погоды, ветров.
    И ещё если будет навес типа парника, то он будет тепло сберегать плюс всякий мусор налетать не будет.
    Я только начинаю дачное строительство но заранее выкопал котлован и отлил плиту под бассейн чтобы потом бетоновозы не ломали въезд и территорию. Когда дойдут руки и придёт время - закажу чашу, обвязку, залью борта...
