Стропильная система. Нуждаюсь в рекомендациях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dima171717, 18.11.14.
  1. Dima171717
    Dima171717
    Dima171717
    Здравствуйте! Строю дом своими руками на Юге РФ, собираюсь делать кровлю, опыта в этом деле не имею, по этому прошу помочь в расчётах. Дом 12.3* 7.5, стены из блока 40 см., выполнен арм. пояс 35 см., планируется холодный чердак. Планирую: мауэрлат 200*50 в плашмя, под него два слоя рубероида, крепить анкерами+завязки через каждый метр катанкой заранее выпущенные из арм. пояса. Балка (нижняя затяжка) 200*50 длинной 8.1м (дом7.5+0.6 карнизы, шаг балок 0.6 м. - 21 штука, крепление метал уголками. Далее стропила 150*50, закрепляются на балки, обрешётка 150*25 шаг 40 см, покрытие металопрофиль. Подшивка потолка доской 150*25 с шагом 150 см. В прикреплённом рисунке видно верхнюю затяжку, на каком расстоянии от конька её смонтировать не знаю. Вопрос в том, что не уверен в сечении деревянных элементов кровли, не провиснет ли потолок с таким сечением балок? Подскажите пожалуйста, какие моменты я пропустил или рассчитал не верно? Заранее Спасибо!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Провиснет, даже под собственным весом.
    Вот это вы и посчитали неправильно.
    Зачем стропила ставить НА балки?
  3. Dima171717
    Dima171717
    Dima171717
    Вот спасибо! Я уже делать собирался, хорошо что не начал)
    А как правильно? По стенам внутри пролёт 6.7м. Подскажите если не сложно.
    Вчера темы на форуме читал, видел как ставят стропила рядом с балкой, в моём случае так сделать можно?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так надо разбираться ПОЧЕМУ так делают, а не бездумно копировать.
    балка+стропило.jpg Это же классика.
    В самом верху есть тема о том как на 7 метрах крышу сделать- специально для таких вопросов тема висит.
