1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Обратная тяга вентканалов при герметичных окнах
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тантана, 18.11.14.
  1. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Частный дом. Два дымохода, в которых есть отдельные вентканалы.
    С наступлением холодов появилась проблема - в доме дует и завывает ветер. В комнате, кухне и одном санузле из вентиляционных решеток дует сильный ветер, т. е. вентканал вдувает холодный воздух с улицы в помещение (отдельные каналы), т. н. обратная тяга. Если в этих помещениях открыть окна, то вентканал работает как положено и воздух выводит наружу. Летом такой проблемы не было, т. к. окна всегда были приоткрыты.
    В другом дымоходе также была проблема. Но на днях установили приточный клапан в стене котельной (готовимся к подключению газа), проблема обратной тяги решилась.
    Еще проблема - лестничная шахта работает как вентканал с обратной тягой. Лестничные пролеты расположены друг над другом. Сверху негерметичный чердак. И лестница работает как мощнейший вентканал, вдувает холод вовнутрь.
    Подытожу:
    Два вентканала (2 решетки) в смежных помещениях без дверей, примыкающая к ним лестница и один вентканал на втором этаже (2 решетки в смежных помещениях) - все с обратной тягой при закрытых герметичных окнах.
    Как это можно устранить? Желательно бюджетно.
  2. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Как это можно устранить? Желательно бюджетно. - открыть окна
  3. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Открытые окна зимой не очень разумное решение. Хотя, что сейчас тянет по полу, что с открытыми окнами (
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Ну чердак то по любому нужно от пространства дома отделять, хоть пленкой...
    2. Про окна уже написали.
    3. Можно перекрыть вентканалы вытяжные - но тогда они работать не будут. Зато и холодом дуть из других не будет;).
    Приток Вам нужно делать, хоть через неплотности (микропроветривание, щели в дверях и тд, хоть организованный через клапан (как в котельной), хоть аж до приточно-вытяжной установки с рекуператором.
    Чтобы приток не был холодным. его надо греть - хоть калориферами "официальными", хоть клапан за радиатор отопления/под подоконник устанавливать.
  5. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Можно не плотно заткнуть вентканалы - щели оставить во всех - типа режим зима/лето :hello:
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Сейчас у нас именно этот вариант.
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Чердак отсечен. Но на чердаке есть мансардные окна, которые надо до ума довести. Непонятно, почему такой мощный поток воздуха идет с чердака.
  8. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    тут как раз все понятно - теплый наверх - холодный вниз - по пути наименьшего сопротивления
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как раз понятно - физика. Холодное вниз, теплое наверх - конвекция называется.
    Люблю диссонанс:
    и
    И общаться на разных языках люблю;):hello:. Как эти предложения противоположные и взаимоисключающие прикажете понимать?
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Может ли быть причины в разной высоте дымоходов с вентканалами?
    Два дымохода в разных сторонах дома. Более высокий дымоход (в котельной), у него 2 вентканала. Есть приточный клапан.
    Более низкий дымоход, в нем дымоход под будущий камин и два вентканала (кухня, санузел второго этажа) Этот дымоход и вентканлы сейчас с обратной тягой. Воздух идет в сторону котельной, где нормально работающий вентканал и есть клапан.
    При открытии окна на кухне, тут же нормализуется тяга во всех более низких вентканалах и дымоходе, как на первом так и на втором этаже. А если открыть окно в санузле второго этажа, тяга в том вентканале не меняется. Но меняется, если открыть окно кухни на первом этаже. Хотя эти вентканалы расположены в одном дымоходе, но в параллельных вентканалах. Вентканалы кирпичные. сам дымоход кирпичный. Под камин дымоход - вставка нержавейка.
    Рассматриваем вариант приточного клапана на кухне. Другой вопрос, хватит ли его мощности для наших вентканалов?
    В котельной клапан открыт полностью. Если стоять рядом, то ощутимо дует. Если на кухне сделать также, то место, возможное под клапан - это моя рабочая зона.
  11. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Ну да, сложно. Смысл в том, что чердак от жилого этажа отсечен, пол утеплен, дверь вставлена. Но чердачные окна имеют щели. И воздух с улицы каким-то образом просачивается на жилой этаж. Я уже и дверь чердачную подоткнула, возможные щели в стенах запенили монтажной пеной. Где-то есть лазейки. Надо окна делать.
  13. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @Тантана, разрезы с отметками имеются ? пол, потолок, конек, вентканал
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня в доме чердак отсечен, люк то есть закрыт, уплотнители люка не дают никакого движения воздуха - ни наверх, ни вниз. Это я понимаю под словом "отсечен". Также понимаю, что теплопотери через мой чердак инфильтрацией невозможны - герметично чердак отсечен от вентилируемого пространства дома. У Вас - не герметично, потому и идет поток воздуха.
    И еще раз - проблема Ваша не в разной высоте вентканалов/дымоходов, а именно в отсутствии притока: без этого самого притока вытягиваемый "высокими вентканалами" воздух замещается через "низкие вентканалы". И пока Вы не сделаете "удобный" приток (подходящий для Ваших вытяжек) - обратные тяги и связанный с ними дискомфорт будут зимой всегда с Вами.
  15. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Вот такой разрез из проекта. По факту отличия незначительные. Обратная тяга в правом дымоходе. он же виден на аватарке.
