Не сквозные трещинки в армопоясе подвала
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PilotNT, 18.11.14.
  1. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Добрый день форумчане. Все лето меня мучал вопрос про трещинки в армопоясе подвала. В какое - то время меня успокоили, а сейчас я что - то опять немного взволновался.
    Фундамент лента на глубине 1.5 метра, 80 ширина 30 высота, армирование в 2 ряда по 4 прутка, бетон М 250 на щебне. На ленте стоят 3 ряда ФБС, каждый ряд армировался арматурой. Поверх ФБС армопояс 50 ширина 30 высота, армирование 2 ряда по 3 прутка. На армопояс уложены плиты перекрытия, кроме гаража. Так фундамент и зимовал. Моя тема про фундамент https://www.forumhouse.ru/threads/208383/page-2
    После зимовки появились трещинки в армопоясе. Трещинки снаружи, немного сверху, внутри и под армопоясом трещин нет, на ФБС трещин нет, на швах ФБС трещин нет, на фундаментной ленте трещин нет. Прораб говорит, что это трещинки возможно в результате не укрытого на зиму армопояса, ничего страшного нет, не укрытый бетон нахватал влаги и зимой его стало распирать. Поскольку на подошве и на ФБС трещин нет, то ничего страшного.
    Какое Ваше мнение будет?
  2. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Апну немного свой вопрос
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @PilotNT,
    К Вам вопрос.
    Это, я понимаю, при высоте ленты 150 см Вы сделали всего 2 ряда армирования.
    Каким прутом армировали?
  4. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Высота ленты 30 см. армирована в 2 ряда по 4 прута d12, на этой ленте стоят 3 ряда ФБС, каждый ряд ФБС армирован d12, сверху ФБС залит армопояс высотой 30 см. армирован в 2 ряда по 3 прута d12.
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На фото ничего криминального не видно - волосяная трещина, по вашим словам, не сквозная, значит - сработала арматура. Поставьте маячки сигнальные на трещины и понаблюдайте, как они себя вести будут. Но, судя по фото и описанию - я бы не парился.
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @PilotNT,
    Судя по всему на вашей почве "съиграла" заглублённая лента. 30 см это не очень большая толщина. А арматура 12 мм позволила ленте немного сыграть. На ФБС блоки ставку не делайте. Отдельно стоящие блоки между собой фактически имеют деформационные швы между собой. То что вы между рядами блоков прокладывали арматуру - это хорошо, но не забывайте, что сцепление или адгезия бетонного раствора в котором находятся арматурные прутки к ФБС не очень велика. Это же не монилит.
    В результате, максимальное напряжение пришлось на верхний армопояс и он дал о себе знать.
    Я согласен с DIYMan, поставьте маячки. Всё будет видно.
    Какой дом Вы собираетесь строить на этом фундаменте?
  7. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Спасибо за ответы.
    Хотел из газобетона с облицовкой в будущем кирпичем, правда уже мелькают мысли о дереве, хотя очень не хочется, т. к. дом для ПМЖ.
    А может сыграть лента не треснув (или я плохо ее летом осматривал)?
    У меня по весне в подвал вода пришла, а откачать воду из дренажного колодца вовремя не успел, т. к. были проблемы с электричеством, и эта вода замерзла в подвале, но вот на сколько она промерзла сказать не могу, но когда через пару дней восстановил электричество и стал откачивать воду из колодца, то вода из подвала стала уходить, а ледяная корка осталась.
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    На какой-то ветке форума у человека дом трещинами пошёл. Стоит на плите. Человек написал что плита 30 см, но судя по картинке немного меньше. Но тем не менее, плита лишь изогнулась немного, но не треснула, а на высоте дома этот изгиб привёл к образованию трещин. Так что бетон тоже хоть немножко, но гнётся.
    Что Вам посоветовать ...
    ИМХО
    Скорее всего, будете постоянно жить, дом на постоянном отоплении, фундамент промерзать не будет и все эффекты, приведшие к образованию трещин исчезнут сами собой. Но это теория.
    Что будет в реальности, даже специалист в данной области не даст Вам 100% гарантию.
    Либо, действительно, стройте из дерева. 100 лет простоит и ничего не будет если достойно поднимите дом от земли.
    Если стены будете поднимать из камня, возможно, стоит заложить к конструкцию стен деформационные швы.
    В этом случае и стены дома спасёте от трещин (при неблагоприятном развитии событий), а так же свои нервы и деньги.
  9. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Спасибо всем за ответы, хоть немного но успокоили
