Почему уголь иногда ведет себя неправильно, или проблема обрушителей в бункерах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей240, 18.11.14.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Ну как подкачала- остаются те же 11,5 ведер-остальное проваливается- я один фиг загружаю
    каждый день, зато на этом угле нет куполов.
    Но ведь хочется приблизиться к идеалу. А всякие дефры- когда выбирал, читал о них-
    слишком требовательны к максимальному размеру фракции- у меня камни и по 10 см
    проваливаются-если не проваливаются, прогорают прямо в устье.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    По углам ворошилки- думал об этом, но реализация показалась сложной.
  3. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Сергей240, картина до боли знакомая, с первыми холодами, начинается...
    Мне "полегчало", когда стал подсушивать сырой уголь, рассыпая тонким слоем на сутки. Ещё у меня сыреет от конденсата в бункере, если котел стоит на холоде.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А тут либо сложно, либо никак.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Сначала думал поставить карданный ворошитель (запатентованный термороботом:))
    но показалась слишком сложной реализация редуктора в случае углеавтомата.
    Еще нашел в инете- клеят керамическую плитку- но она там ни на чем,
    имхо, долго не продержится.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я использую сухой уголь- углярка в подвале рядом с котлом с температурой порядка
    23 градусов- проблема, как подметил Шунин, именно в пыли-пропущенные через
    дробилку крупные куски потом скатываются прекрасно, но пыль то куда девать?
  7. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Насчет "неприлипчивого" покрытия - давно уже хочется попробовать. Наверное буду ставить пластик.
  8. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    При таких температуре в помещении, и влажности угля, проблем с бункером не наблюдал, простите, ничего дельного не подскажу наверное.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Вчера решил опробовать подвижный пол- как на последних
    углеавтоматах, но другой реализации. сделал такие 4 деталюшки
    Коленвал в котел, снаружи ручка- пока без
    привода, для экспериментов
    на коленвал вешается пластина (забыл сфотать) и
    импровизированный ворошитель готов-
    на все ушло пару часов.
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Снял видео работы-качество плоховатое-лениво было тащить лампочку
    в бункер
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Получается движущийся пол со сложным движением.
    Можно еще примерно посередине сделать прорезь в пластине и сквозь нее при
    крепить штырь к стенке бункера- тогда еще и низ будет
    вихлять из стороны в сторону.
    Первые ощущения- при неподвижном барабане ручка вращается сначала
    совсем легко, но потом уголь в устье спрессовывается и провернуть
    сложно-усилие большое.
    Затопил котел- и через некое время ручка опять стала проворачиваться свободно
    т. к уголь в устье частично израсходовался.
    Пока все, собственно. Из мыслей- попробовать решетку вместо пластины- непонятны
    пока плюсы и минусы.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Уголь в бункерах иногда загорается-у меня раз было- пластику капец настанет.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Это по причине оленистости владельцев только.
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У меня загорелось, когда топился с открытым лючком для розжига- он у меня прилично добавляет мощности. Но так как пыли у меня много, ничего страшного не произошло-облупилась краска у устья бункера-даже не выгружал уголь. Но теперь лючек закрываю-тем более, есть подозрение, высказанное недавно @georgnsk, прогорание устья бункера начинается с лючка из-за подсосов воздуха через неплотную крышку.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Как бы не бином Ньютона. Давно известный факт со времен Карбороботов. Я про крышку бункера.
