Проводка и щиток в хрущевке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vormios, 18.11.14.
  1. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
    Добрый день, форумчане. Делаю ремонт в 3-х комнатной хрущевке, решено полностью менять электропроводку и ставить щиток в квартире.
    То есть, схема такая: на лестничной площадке счетчик и вводной АВ, а далее ввод в квартирный щиток.
    Дом 70-х годов, и проводка в нем – ровесница дома, проводка двухпроводной алюминий, поэтому PE отсутствует "как класс" и не предвидится.
    Несколько принципиальных моментов:
    1. Хочу проложить проводку по потолку в гофре, и закрыть все натяжными потолками;
    2. По стенам опустить в штробах, стены кирпич и гипсолит;
    3. Варочная панель и духовка газовые;
    4. Стиральная машина в ванной;
    5. Вентиляторы в туалете и в ванной с таймером/датчиком влажности
    Набросал схемы щитка и квартиры, посмотрите пожалуйста, скорректируйте в нужную сторону.
  2. kan52
    kan52
    kan52
    Я бы посоветовал предусмотреть возможность установки в ванной или в туалете водонагревателя литров на 80-100, соответственно бросить кабель медь 4кв. от отдельной группы. Счастья много не бывает, сейчас есть горячая вода, а завтра отключат на 3 месяца... лишним не будет.
  3. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
    Нет необходимости - у нас газовая колонка.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не указали номиналы УЗО и вводного автомата.
    Слишком много автоматов на освещение, достаточно двух-трёх.
    А вот для кухни лучше 2 линии розеток.
    На стиралку и ПМ - ещё по одному 10мА УЗО.
  5. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
    Спасибо! Учту.
    Вводной будет, видимо, 40А, над номиналами УЗО пока думаю - считаю.
    Щиток на лестнице выглядит так:
    Забыл указать, на кухне еще микроволновка будет, нужно ли на нее свое УЗО?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чего там считать? Групповые - 63/30 (под 40А автоматом), линейные - 25/10 (под 16А).
    Вода к ней подведена? :aga:Значит не нужно.
    РН и контактор защитите 1Р автоматом С1:
  7. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
    Вот спасибо Avs7153! Скорректированный вариант:
    Контактор, я так понимаю, тоже 63А нужен?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Весёлая схемка получилась, на лампочки 220Вт хватит. :aga:
    1А защищает РН и катушку контактора, но не силовую часть его. Ладно, купите и то и другое и третье, поймёте...
    УЗО 10мА неправильно поставили, после автоматов надо. И ещё вариант: https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
  9. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
    Поясните пожалуйста:faq:
    У меня нет PE, все эти УЗО будут работать? :flag:
    Еще попытка:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Им по барабану, но только на них вся и надежда. Воткните автоматы стиралки и посудомойки на выход левого группового УЗО - надежда удвоится.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если не осилите:
  12. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
    Так?
  13. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
  14. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
    Еще вопрос: я планировал щиток 36м, в него реально это все запихнуть?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    39м:
