Топас 5ПР. Очень слабая аэрация в аэротенке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dyldaev, 18.11.14.
  1. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    С некоторых пор борюсь со следующей проблемой - очень слабая аэрация в аэротенке Топаса 5ПР.
    Начинает бурлить только если перекрыть какой либо иной канал подачи воздуха (например на аэрлифт из приемной камеры) или при достаточно большом уровне воды в приемной камере.
    Аэратор в приемной камере работает всегда нормально.
    Пока настроил лягушку так, чтобы поднять уровень воды в приемной камере, но все равно аэрация слабая и к концу цикла пропадает совсем (т.к. уровень воды в приемной камере снижается)
    На насосах мембраны менял, даже поставил китайский насос сотку, на прямой цикл - ничего не изменилось.
    Такое впечатление, что при низком уровне воды в приемной камере, ему легче весь воздух подавать на аэрлифты, а через аэратор но просто не может продавить такой столб воды. Станцию чистил, аэротенк тоже откачивал полностью, мембрану аэратора промывал, правда не доставая, струей воды сверху, при включении без воды она надувается и воздух выходит по всей поверхности. Также при заполнении аэротенка наполовину - тоже отличная аэрация, но при полном заполнении - сходит на нет.
    Пока при такой работе проблем нет, вода на стоке довольно чистая, запаха нет. Но это потому, что мы сейчас не очень то нагружаем станцию. Летом будет хуже. Очевидно, что станция работает не так как нужно. В чем дело? Подскажите? И есть ли специалисты которые смогут приехать и решить проблему?
    Залил видео с прямой и обратной фазой, прошу прошения за качество, снимал на телефон в темноте, приезжаю домой уже затемно...
    Прямая фаза
    Обратная фаза
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @dyldaev, ну тут, для начала 2 варианта.
    Либо засор аж 16го диаметра воздушного тракта аэратора, типа кирпич попал - проверяется прямым подключением компрессора (а не насоса) к этому тракту, сдёрнув шланг у распределителя воздуха при полном, до перелива на выход, аэротенке.
    Либо травля воздуха помимо, типо жиклёр аэролифта какого уронили и без него шланг надели. При этом в одном из лифтов, работающих в прямой фазе будет дохрена воздуха. Проверяется поочерёдным затыканием водяных шлангов.
    Ну или треснул распределитель и воздух до шлангов откуда-то прорывается.
    Если компрессор китайская хайлея - то она дохлая изначально и хуже вашего мака 60ки.
    Как-то так для начала.
    Пы. сы. Отпугиватель главнюка в серой 110ке если сильно бурлит... вопщем наличие всех жиклёров на местах.
  3. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Тракт аэротенка не засорен, пробовал подавать весь воздух от компрессора только ему (остальные выходы на распределителе глушил) - бурлит будь здоров.
    Родные компрессоры у меня secoh 60, а купленный не замену hailea 100. Да, по производительности почти одно и то-же, но я бы не сказал, что сотка хуже 60ки, скорее чуть-чуть, но лучше.
    По поводу жиклеров - а как они выглядят? У меня распределители от компрессоров пластиковые - там нет других деталей. Просто от пластикового распределителя отходят пластиковые же отводы и на них одеваются шланги. На входе же в воздушные трубки аэрлифтов и "отпугивателя говнюка" стоят латунные штуцеры. Это и есть жиклеры? Но в таком случае потерять их невозможно - потом просто силиконовый шланг подачи воздуха некуда будет воткнуть... Или в этих латунных штуцерах есть внутри ещё какие-то элементы?
    В выходные собираюсь перебрать весь воздушный тракт прямого цикла, чтобы исключить утечку воздуха. Хочу купить новые воздушные шланги, только вот найти армированные в магазинах не так просто. Фен строительный ещё бы надо прикупить, а то с зажигалкой намучился уже...
  4. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Тоже пробовал решить эту же проблему на Т-8, встретился с ним после трех лет эксплуатации. Утечек и большого количества ила нет. Поменял аэратор на комплект Полиатр (тип 1), не помогло. Пробовал менять компрессор на Хиблоу 150, даже такой не может продуть мембрану, пока не перегнешь все другие воздушные шланги. Хочу попробовать сменить мембрану (например, на тип 2). Еще регулярно забивался эрлифт в стабилизаторе, не мог продуть камеру. Эта проблема решилась обрезкой эрлифта (откачиваю только насосом).
    Все это тянется год, за это время встретился с двумя пятилетними Т-15 и теми же проблемами. Если взять за основу факт, что изначально все было нормально, то без глобальных изменений решение вижу только в замене мембраны с обязательно сильной перфорацией + нужен нормальный компрессор.
  5. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Мертвый ил я тоже всегда откачиваю дренажником при обслуживании 2 раза в год.
    Не понял смысла обрезки трубы аэрлифта - там же воздух будет выходить и будет ненужное бурление в отстойнике.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    "Не нужное" бурление в отсеке стабилизированного ила (отстойник) имеется во время прямого цикла, ... даже с необрезанной пневмотрубой аэрлифта откачки отработанного ила. ;)
    "Не нужное" бурление в отстойнике - необходимейшая вещь (перемешивает ил).
    Без "не нужного" бурления будете иметь в отстойнике всплывшую шапку протухшего ила. :(
  7. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    У меня там никогда бурления и не было. И шапки тоже никакой нет. Мертвый ил тяжелее воды, он на дно опускается, а легкий всплывает и переливается в приемную камеру...
    Или я что-то не так понимаю?
  8. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    @dyldaev, откройте крышку компрессора и проверьте затяжку винтов в самом компрессоре, особенно в нижней части по периметру установочной пластины. Возможно, травит там.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В илоотстойнике всегда должно бурлить в прямой фазе, иначе всё сгниёт и получите сырой осадок, который на грядки низзя, только ассенизатором. В том-то и фишка, что мёртвого ила не бывает в топасах, вы его живого откачиваете в компост и тады всё пучком. Если не булькало, значит заглушка шланга травила, по-плотнее надо.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как выглядят жиклёры в вашей бабайке понятия не имею.
    Возможно это штуцера, ввёрнутые в распределитель. Если на них грани есть - можно вывернуть и посмотреть на просвет отверстие будет от 0,6мм до 1,2мм в зависимости от назначения. Также и по месту латунные штуцера ввёрнуты вроде - по резьбе утечка и там и там могет быть. Жиклёры могут и в латунных быть, или отверстия в латуни калиброванное - вариантов масса. Снимите шланг с главнюка и заглянете в штуцер - сразу поймёте что, где...
  11. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Нет, распределитель у меня литой пластиковый. Видимо жиклеры - это латунь на входе в воздушные трубки аэраторов.
    Про бурление в отстойнике - понял. Заглушка у меня там плотно, видимо забита трубка аэрлифта там. С этим буду разбираться в последнюю очередь, т. к. ил все равно откачиваю в сточную канаву.
    Главное сейчас найти утечку воздуха.
    Кстати, не могу найти армированные силиконовые шланги с внутренним диаметром 4мм., для подачи
    воздуха. Хочу заменить их. Можно ли использовать просто силиконовые без армирования синтетической нитью?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Распределитель литой, а штуцера в него ввёрнутые могут быть.
    И вообсче, разведите мыльную воду и кисточкой промажьте все соединения - запузыряет.
    Шланги любые на воздух можно. Силикон армированный редкость. Обычные ПВХ пойдут, только дубовость на морозе учитывать надо, и всё.
    Заглушку тоже мылом.
  13. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    В выходные полностью перебрал воздушный тракт прямого цикла.
    Предварительно купил строительный фен, нашел компанию занимающуюся обслуживанием септиков и продающую комплектующие для них, купил у них воздушные распределители на прямой и обратный цикл и воздушный армированный ПВХ шланг, а также несколько хомутов.
    Заменил воздушный распределитель на прямом цикле и все воздушные шланги. У меня был распределитель с пластиковыми жиклерами, а в новом - латунные.
    После этого получил мощную мелкопузырьковую аэрацию в аэротенке, отлично работающие оба аэрлифта, несильное бурление около фильтра крупных фракций и даже хорошее бурление в отстойнике ила. Короче септик заработал как новый! Обратный цикл пока не перебирал - к нему претензий нет, может быть летом...
    В общем как я понял проблема была в моем пластиковом распределителе, а возможно и утечке через старые дубовые шланги.
    Спасибо, парни, за помощь!
    PS. Фото, видео нет, извиняйте, очень неудобно снимать, когда руки по уши в говне...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поставьте пластиковые обратно, латунные зарастают.
    И как вы умудрились их подключить? Они везде разные и их диаметры очень важны. Простого булькания везде недостаточно. Так что спасибо рано говорить.
  15. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Пластиковый распределитель испорчен. Там нарушены диаметры жиклеров, когда я давно пытался их "прочистить" по глупости. Он отправился на помойку. А по поводу зарастания, ну что ж, можно их менять раз в 2-3 года, стоят они не дорого.
    По поводу подключения, там на распределителе на прямой цикл 4 жиклера, когда заказывал распределитель сказал, что нужен для ТОПАС-5ПР:
    2 - диаметром 0,8мм
    1- диаметром 0,6мм
    1- совсем маленький, наверное 0,4-0,3мм
    Соответственно немного подумав подключил следующим образом:
    0,6 - главный аэрлифт из приемной камеры в аэротенк.
    0,8 - аэрлифт из аэротенка в пирамиду
    0,8 - аэрлифт из отстойника ила\аэрация отстойника
    0,4 - бурление внутри фильтра крупных фракций.
