Проектирование бюджетного концентратора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 18.11.14.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Мне кажется, что конус необходим гораздо острее. И неплохо бы "приплюснуть" сверху и снизу. А для нагрева воды можно использовать трубку в трубке. По внутренней (не заглушенной) - подача, по наружной (с наружного конца заглушенной) - отвод.
  2. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Думал над этим. При более остром угле конуса, конус захватывает луч, но и пройдя небольшой отрезок, если не встретится с коллектором, то теряет его, и луч уходит из конуса. Есть еще один минус острого конуса- сложно добится большой мощности. Ведь мощность конусообразного концентратора напрямик зависит от площади большого круга усеченного конуса. В этом вопросе угол 120 градусов оптимален. В этом случае луч как в мясорубке по шнеку, от одного конуса к другому движется навстечу с коллектором в виде вакуумной трубки. К сожалению коллектор должен быть с избирательной поглощающей поверхностью, черная краска на железной трубе светится как лампочка, намного ярче конусов.
    Еще один плюс острого конуса- уменьшение размеров коллектора в сравнении тупым конусом. а значит большая степень концентрации лучей.
    Сам же сьем тепла планировал точь в точь как Вы описали но подача теплоносителя и отвод его планировал с задней незаглушенной части трубы, так как в дальнейшем планирую вакуумную трубку, а она с одной стороны заглушена. Я упоминал об этом способе в другой теме. Но надо пробовать... сопротивление большое и есть риск не запустить механизм самотека, а циркуляционый насос усложняет систему. По идее механизм самотека запустится одновременно с моментом парообразования в вакуумной трубке. Пузырьки пара найдут меньшее сопротивление и подымаясь вверх к расширительному баку, потянут за собой поток теплоносителя, который потянет в место нагрева новую порцию ненагретого теплоносителя из накопителя.
    Сам же накопитель должен быть составным из нескольких маленьких накопителей, в которых теплоноситель будет нагреваться как в двигателях машин до определенной температуры пока термостат не откроет следующию камеру накопителя и т. д.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    [/QUOTE]
    Лет пять назад покрасил железные ворота, покрытые ржавчиной, кузбас лаком. Во многих местах он отслоился и цвет из черного стал коричневым, но когда при ярком Солнце и -5 менял колеса, от ворот грел руки. Так что попробуйте со ржавой трубой. И вопрос не по теме: у Вас валютные вклады выдают в валюте или в гривнах?
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Сам же сьем тепла планировал точь в точь как Вы описали но подача теплоносителя и отвод его планировал с задней незаглушенной части трубы, так как в дальнейшем планирую вакуумную трубку, а она с одной стороны заглушена. Я упоминал об этом способе в другой теме. Но надо пробовать... [/QUOTE]
    А может две трубы- одна над другой, вплотную. По одной подвод, по другой выход. Они лучей соберут поболее.
