1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обвязочный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Saut, 17.11.14.
  1. Saut
    Saut
    Saut
    Обвязочный брус
    Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите советом, как быть в такой ситуации (дом 6х9, брус 100х150). Строители ошиблись с шириной свайного фундамента (получился на 20 см уже). Всвязи с чем воз никла идея поменять оголовки 200х200 на 300х300 и выйграть тем самым 10 сантиметров ширины. Но возник вопрос технического характера, при такой ситуации получается что ось стены дома не совпадает с осью сваяи и идёт по внешней границе оголовка, может быть не правильно распределяетя нагрузка. Как быть в этой ситуации, допустимо ли такое решение? Хочу заметить, что обвязкой свай выступает брус 200х200, и лаги в него врубаться не будут, они пойдут венцом выше.
    Или может быть перекрутить сваи, но возможно ли это в 15-20 см. от старых отверстий?
  2. multik
    multik
    multik
    Если обвязочный брус еще не уложили, вкрутите в критических местах несколько свай в шахмотном порядке. Если есть возможность выложите здесь свайное поле и может вместе покумекаем.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Какой брус? Может дом теперь сделать на 20 см меньше? Или перекрутить некоторые сваи силами тех же строителей.
    Мог бы не поверить что строители ошибаются если бы постоянно с этим не сталкивался. Вот такой план под свайное поле уже построенного дома
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вод под такой дом строители ошиблись на 30см. Причем дом стоял рядом всего в 20 шагах. Можно было и перемерить. Там, где не возможно было перекрутить сваи, приваривали косынки из швеллера
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Тогда зачем он там такой толстый нужен? Сваи перенести. Это дешевле ваших сомнений на всю оставшуюся жизнь.
  6. Saut
    Saut
    Saut
    Толстый потому, что пролёт между сваями 2,9 метра. Так решили эти строители. 200х200кажется надёжней будет.
  7. Saut
    Saut
    Saut
    План выложу ближе к вечеру, спасибо за советы.
  8. Saut
    Saut
    Saut
    Можно конечно и меньше, но всё таки жалко терять площадь из-за чужой ошибки.
  9. Saut
    Saut
    Saut
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Стену с лева пустить по оси свай. Под стену с права изготовить оголовки 200 х 400 и усилить косынками как показал
    Игорь3 .
  11. Saut
    Saut
    Saut
    Спасибо за идею, интересный вариант, буду продумывать .
  12. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Легче сделать дом на 20см меньше. Потеряете 1.2 м2.А если раздвините обвязку на 10см (по 5см с каждой стороны) что не критично в данной ситуации то потеряете всего 0,6м2.
    И зачем Вам весь этот гемор с переделками!
  13. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Поддержу именно этот вариант.
  14. Saut
    Saut
    Saut
    В общем это вопрос принципа, переделывать всё равно за счёт строителей. Вы конечно правы оно того не стоит. Вопрос остаётся актуальным по поводу возможности расширения свайного фундамента и установки двухсотого бруса на трёхсотый оголовок по внешнему краю как на чертеже.
  15. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Перекручивать сваи – не лучший вариант ИМХО.
    Здесь интуитивно возникает вопрос, а не выгнет ли сваю при таком эксцентриситете?
    Примерно прикинул (труба 108х4), если высота сваи небольшая над землей (0,5-1 м), то эксцентриситет (100мм) практически не влияет на прочность сваи (влияние 10%).
    Единственное, на мой взгляд, проще и надежней сделать ребра жесткости из пластин. Со всех сторон, ну или как минимум с двух.
    Эм. Почему одну ? Стену по центру пустить нормально, а крайние сместить. Обе.
