Помогите чайнику
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем al393, 17.11.14.
  1. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    Помогите чайнику
    Подскажите, пожалуйста как соединить проводной датчик и сигнализацию ? голову сломал...
    схемы прилагаю:
    никаких нагрузок не планируется...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если ничего не путаю провод с выхода А датчика допустим в Z1 сигналки, с GND (в одном квадрате с Z1) на ноль N сети). Только чтобы на Z1 220В могло подаваться - см. инструкцию сигналки.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    @SB3, Вы так уверены в датчике? Хорошо если у него релейный выход, а скорее всего симисторный.
    Сигнализацию жалко однако - сгорит.
  4. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    Датчик ИЭКовский дд-024, а сигнализация falcon eye...
    завтра соединять:faq:
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Я бы такие датчики включал через промежуточное реле с катушкой на 220 В.
  6. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    @LZ333, коммутация нагрузки датчика выполняется электромеханическиим реле - из инструкции...
    значит
    про реле с катушкой на 220 В - не мой уровень:|:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Реле в датчике IEK.
    В инструкции к сигналке какое U может подаваться на Z1?
    Но ответа там нет) Уточните где-то).
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Там обозначения другие, я беспроводную смотрел)
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да они все беспроводные и удешевленные до безобразия.
    И принцип подключения датчиков у них один - "сухие контакты".
    Сколько на нулевом проводе переменное напряжение бывает? :aga:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вы не меня подкалывайте, а помогайте автору)
    Для вас поясню, я не знаю какое U должно подаваться, может 12В,может 220 - мне-то по фигу).Я это имел в виду.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да и в мыслях не было подкалывать.
    Сразу написал - реле промежуточное с катушкой на 220 В переменного.
    Включать катушку реле вместо лампочек на выход датчика.
    Контакты реле -уже на вход сигнализации.
    И есть у меня подозрение что реле должно быть с нормально-замкнутыми контактами.
  13. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    Ну если 220 подаваться не будет...
    там же от сигналки (z2) наверно 12 идет...
    и обратно столько же придти должно...
    по идее сигнал срабатывания должен сомкнуть/разомкнуть z2 и gnd :faq:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Почитайте инструкцию, там было чем подлкючение "24часа" отличается от "обычного режима"
