Как соединить фундаменты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Borick, 17.11.14.
  1. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Помогите советом, возник такой вопрос по фундаменту. Был дом с пристройкой, он сгорел. Сейчас на этом месте планируем строить новый дом. Фундамент под домом мертвый, а под пристройкой живой. Планирую использовать часть фундамента от пристройки для нового фундамента под каркасный дом. Вопрос, как связать старый фундамент с новым. Имеет ли это смысл т. к. новый фундамент даст осадку, или залить новый по всему периметру. Планирую столбы ТИСЭ с лентой. Старый фундамент лента, стоит без нагрузки около 6-ти лет.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Однородная конструкция более предсказуема. Если есть возможность, делайте все на едином фундаменте. Если все таки использовать старый, то, наверное, необходимо предусмотреть регулируемые опоры для будущей компенсации разности осадок.
  3. cooldown
    cooldown
    cooldown
    Самара
    Уточните терминологию: что значит "мертвый" и "живой" фундамент
  4. cooldown
    cooldown
    cooldown
    Самара
    По сути вопроса при применении ленточных фундаментов из сборных конструкций (ФЛ например по серия 1.112-5) элементы ленты между собой никак не связаны (только для непросадочных грунтов), поэтому можно пристроить новый фундамент рядом. Если на площадке строительства не выявлены неблагоприятные геологические явления (типа карста, просадочности и т. п.)
