Печь из двух бочек
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем saper528, 17.11.14.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Дым на холодную, пока тяги нет, не пройдет такой лабиринт.
    И еще, опускные шире чем подьемные должны быть. Сопротивление больше.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Давайка первый вариант до ума доводи. Он самый безопасный пока.
  3. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Так Вы же сами писали что он будет вяло работать, и посоветовали вертикальные перегородки.
  4. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    У меня еще для увеличения тяги сверху на дымоходе стоит дефлектор
  5. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Все, наконец то сделал печь по рис. 1. по другим схемам побоялся делать. Установил, заложил дров на 1/3 бочки и запалил. Тяга отличная протопил при полностью открытом шибере и поддувале что бы набрать побольше температуру, ждал что бы краска и остатки масла выгорели. Дыма было полный сарайчик, вытяжка даже не справлялась, приходилось двери открывать. Про температурные режимы, скорость нагрева помещения и поддержания температуры не пишу так как еще не пробовал. Думаю в понедельник узнаю и напишу. Фотографии прилагаю к сообщению. Выражаю свою благодарность всем тем кто мне помог на форуме своими советами, даже можно сказать уберегли меня от черезвычайного происшествия. Большое вам спасибо!
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Забыл подсказать, кирпичи в бочку выложить каналом, можно в шахматном порядке. Обьем газа уменьшите (на случай взрыва), и теплоемкость увеличите, то бишь перегреваться бочка верхняя уже так не будет, а держать тепло будет долго.
    Только в плотную не ставьте, пусть полностью газами омываются.
  7. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    А еще забыл, я еще трубку всунул туда, не знаю даст она что то, или не даст. Типа вторичного воздуха
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А подумал, что ей там делать? В смысле, куда поставил. Там только взрыв спровоцирует, нужно ставить на уровне примерно две трети высоты топки, но так как топить будешь по "казахки" то лучше ниже, у тебя нужно сделать ниже зоны дожига и желательно с боков подвести. Лучше первичку грамотно организовать.
  9. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Ну тогда я ее перекрою с низу подачу. А как грамотно первичку организовать?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тут два варианта: подовый и колосниковый.
    1) Под- это кирпичная кладка (площадка), можно сделать маленький колосничек в конце пода. Горение медленное. Греет излучением. Под греется сильно. Применяют в каминах. КПД использования дров в рай-оне 35%
    2) Колосник- подача воздуха через слой топлива, грамотно если по всей длине почти, и так чтобы по всей длине воздух в колосник и через него успевал проходить. Греет газы, дает большую Т при грамотно устроенном топливнике, КПД можно снять до 95%, применяют для печей с конвективной системой всех типов.
    Куда первичку будем делать?
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  12. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Дело в том что на колосники у меня пока еще материала нет, а из арматуры делать как то не хочется.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тогда делай подовую
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @saper528, Тема с термометром интересная :) Кто производитель?
  15. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Ну так у меня снизу бочки кирпичи выложены, что еще нужно? а за термометр не знаю, Китай наверное, на нем и на коробке не написано.
