Вопросы по схеме подключения ВЩУ 15 кВт 3 фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vladiz, 17.11.14.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Перелопатив кучу информации, определил для себя схему подключения электричества для строительства будущего дома.
    Но вот сегодня после беседы с главным инженером СО опять каша в голове. Поэтому прошу помощи.
    Вводные такие:
    1. Воздушная линия выполнена неизолированными проводами. Однако последние 150 метров - это новая линия, которая выполнена СИП. Участок находится в конце этой линии, т. е. последним.
    2. ВЩУ будет висеть на опоре ВЛ. Опора находится в двух метрах от границы участка.
    3. В ТУ не указано по какой схеме необходимо произвести подключение, однако сказано, что ВЩУ надо оснастить защитным заземлением.
    4. Рядом с опорой мною уже сделано заземление (3 уголка по 3 метра в линию, расстояние между уголками 3 метра).
    5. В доме в будущем планирую систему заземления TT.
    6. Первоначальная схема выглядела так:
    (УЗО на схеме - 100 мА)
    После беседы с гл. инженером схема трансформировалась в это:
    Какая из этих схем предпочтительнее?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты!
    Прошу ответить: какая из этих схем предпочтительнее?
  3. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    zark, По Вашей ссылке указана TN-C-S. У меня будет TT.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Буду делать по первой схеме. Возможно заменю АВ 4Р на АВ 3Р.
    И все-таки интересно, что хотел изобразить гл. инженер ТСО на второй схеме.
  6. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    А что Вам мешает для дома выполнить ТТ?
    Так это и есть как бы ТНЦС. Вы же можете выполнить своего рода гибрид: https://www.forumhouse.ru/useralbums/132587/view-image/yaschik-3x15-5.gif
    Своё видение корявого варианта "типа ТНЦС" он изобразил: "штоб не воровали".
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Т. е. Вы будете еще одно заземление делать, около дома, как у опоры?
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Да, у дома будет еще одно заземление, отдельное от того, что у опоры. Конфигурация заземления у дома может быть будет другой.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Пару недель назад заключили договор со сбытовой компанией, т. е. все документы официально оформлены и можно пользоваться электричеством.
    Материальные затраты на сборку щита учета - в районе 10 тыс. руб.
    Ни у сетевиков, ни у сбытовиков ни разу не возникло вопросов и претензий по схеме подключения. Все сделали качественно и в срок. Вот что в итоге получилось:
    PS: Монтажники сказали, что впервые видят ящик, закрепленный на наклонной опоре
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vladiz, дверца не заземлена - а должна быть! :):um:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Что за провод входит в щит, какие наконечники?
    Серая гофра порвется скоро.
    А что наконечники на остальные проводки не сделали?
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    max68.2011, у ящика две дверцы. Болт для заземления был только у внешней. Собственно внешняя дверца заземлена.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    1. Провод СИП 4*16. На нулевой провод наконечник алюминиевый. К медной шине прикручен через оцинкованную шайбу (прямого контакта с медью нет). В автомат входит без наконечников. Перед этим жилы были сформированы в два ряда, чтобы приняли плоский вид для лучшего прижима.
    2. А с чего серой гофре рваться? Она уже приняла свою постоянную форму, и в дальнейшем подвергаться движениям и изгибам не будет.
    3. Смысл наконечников на остальные провода? Провод ПВ1, завернут в окружность и немного сплющен.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vladiz, сезонные температурные расширения-сжатия и через пару сезонов получаете кучу отдельных колечек. :(:nono:
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Возможно, хотя недалеко на участке лет пять в гофре и пока ничего не произошло.
