Щиток в 1 комн. квартиру
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GeorgLLITyPM, 17.11.14.
  1. GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    Питер
    Приветствую всех. Решил переделать электрику в квартире. Проводка - алюминий, в щитке 3 черных советских автомата. В общем, беда. Решил сначала сделать нормальный щиток, а потом уже менять поэтапно проводу. Знаю, что поэтапный ремонт зло, но других вариантов нет. Концепция такова - в коридорном щитке - селективное УЗО и вводной автомат. Далее кабель в квартиру и уже свой щиток с разводкой под потребители. Ниже приведена схема, поэтому прошу вашего совета и критики: Щиток.png
    Соответственно, у меня возникли вопросы:
    1. Каким проводом собирать коммутировать элементы между собой? Одножильный или многожильный под обжим гильзой? Какое сечение?
    2. Какой кабель проложить между щитком в коридоре и щитком в квартире? 3х10 будет достаточно?
    3. Правильно ли вешать теплые полы на свой автомат? и через УЗО? Среднюю мощность ТП брал 120Вт/м2
    Форум читал много, примеры видел. Но не все с ходу понятно. Защитный проводник не рисовал, т. к. в щите ничего похожего на "землю" нет. Дом советской постройки. Провода будут 3 жильные, землю до лучших времен подключать не буду. Фото общего щитка:
    WP_20141116_19_07_31_Pro.jpg WP_20141116_19_08_30_Pro.jpg WP_20141116_19_10_10_Pro.jpg
    Справа о
  2. GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    Питер
    Справа от счетчика толстый алюминиевый фазный провод.
    С уважением.
    З. Ы. Как редактировать сообщения? Не нашел кнопку(
  3. GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    Питер
    Неужели все правильно?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Этажный щиток:
    уберите рубильник перед счетчиком и на его место "переместите" АВ 63А;
    кабель от этажного щитка до квартирного, при АВ 63А, 3х16 кв. мм.
    УЗО на 100 мА, тип S (селективное-противопожарное)
    Квартирный щиток:
    УЗО 40/0,01 не бывает, максимум 25/0,01
    Для посудомойки не маловат АВ 6 .. 1,3 кВт?
    Для варочной поверхности кабель 3х6
    Свет под УЗО, при вашей системе УЗО единственная защита от поражения человека тока.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Многожильный с изолированным наконечником НШВИ, можно, конечно, и одножильным, но удобнее первый вариант.
    Для вашей квартиры вполне достаточно, но тогда АВ на 50А
    Правильно.
  6. GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    Питер
    Не хотелось бы трогать рубильник, т. к на него заведены алюминиевые провода из счетчика. Получается при его замене на АВ63 надо будет срывать пломбы на счетчике для замены проводов. Стоит ли оно того? И как решается вопрос с повторной опломбировкой? Я честно говоря не знаю.
    И еще, я тут обратил что УЗО и АВ входные одного номинала, УЗО ведь должно быть на номинал больше. Значит его тоже менять? Но вы пишите что для моей квартиры достаточно АВ на 50А и провода 3х10, значит тогда можно оставить "старое" УЗО. Стоит ли переплачивать тогда за более толстый провод и мощное УЗО?
    И еще вопрос - вы сказали что для щита можно использовать многожильный провод с наконечником, но тогда какое должно быть сечение этого провода?
    По остальному вроде все понятно.
