Дом Тыквы. Электроснабжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Чапа_ев, 17.11.14.
  1. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Друзья, предлагаю на всеобщее обсуждение схему электроснабжения небольшого дома в сельской местности)
    3 фазы, 15 кВт. На столбе щит: AB C25A 3p, счетчик и противопожарное УЗО 40A 100mA ACS 4p.
    В щитах будет использоваться провод ПуГВ (ПВ-3) 6 кв. мм + НШВИ.
    Схема (щит на столбе в схему не включал):
    Отопление печное, водогрей накопительный 2,5 кВт, плита газовая, микроволновок, посудомоек и стиральной машины не будет.
    3 фазной нагрузки также не предвидится. По схеме предусмотрено ответвление на бытовку (АВ 2p), в которой будет свой небольшой щиток с АВ и УЗО.
    В общих чертах: на вводе переключатель сеть/генератор (однофазный) с промежуточным 0 положением, вводной АВ, затем на каждую фазу по УЗМ-51 + групповое УЗО + АВ. И одна неотключаемая линия на холодильник.
    К потребителям будет проложен ВВГнг.
    Покритикуйте пожалуйста.
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Я не специалист, но вроде все прилично на первый взгляд. Я бы добавил УЗО 25А/10мА на погружной насос, по идее при исправном УЗО и насосе не должно быть ложных срабатываний.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Железный холодильник, насос(!), бытовка вообще без дифзащиты (100мА на вводе не считается).
    При питании от генератора вводное селективное УЗО отсутствует. Не забудьте, что при генераторном питании токи в нуле просто складываются из "фазных" (при трёхфазном питании - векторно), а также полностью отключать ноль.
    Автоматы надо ставить 2Р. Дополнительные к групповым 10мА УЗО на насос и бойлер.
  4. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Холодильник под узо - понял. Про бытовку:
    Или еще одно узо поставить в щиток чтобы исключить утечку тока в кабеле от дома до бытовки?
    upd: нашел тему про скважинный насос и узо. Насосу добавлю свое 16А 10мА тип A узо.
    Несомненно. Переключатель будет коммутировать и ноль.
    Так бойлер и так за УЗО 10мА...
    Ок.
    Не понял, зачем? Или оно должно быть в непосредственной близости от генератора?
    upd: пожалуй, перерисую схему с учетом замечаний. Но уже НЕ в однолинейном виде, будет нагляднее)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Однолинейная схема" по ГОСТу, но без углового штампа (изм. лист. №докум подп дата) - бессмысленна! :aga: "Однолинейная", кстати, означает, что несколько проводников обозначаются одной линией со штришками. А не то, что вся схема вытянута в линию, за горизонт уходящую. :)]
  6. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    @Avs7153,
    Эм... сарказм?
    /ох, чувствую, в 48 модулей не уложусь...
  7. SB3
    SB3
    SB3
    При наличии заземления у вас все линии исходящие из дома, да и по дому должны под защитой двух УЗО.
    На холодильник тоже надо УЗО)
    И сколько розеток на втором этаже вы собрались вешать на одну 2,5мм.кв. линию?)
    Средняя фаза у вас как-то не нагружена.
  8. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Исправлено.
    Две, ну может быть три. Соль в том, что самым мощным прибором, включенном в любую розетку всего дома, будет 10А пылесос. Остальное - тв, фен, радиоприемник, ноутбук да разного рода зарядные устройства для телефонов, шуруповертов и т. п.
    Хотя вру. Может быть когда-нибудь через розетку в бытовке запитается сварочник.
    бтв: пожалуй остановлюсь на TT, поэтому 3p АВ в ВЩУ заменил на 4p.
  9. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Опа! Перемудрил(
    Бытовка без защиты от повышеного/пониженного напряжения осталась...
    И неотключаемая линия оказалась очень даже отключаемой
    Подправил.
  10. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    А может на неотключаемой линии поставить перед УЗМ автомат для защиты ветки?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Давайте частями)
    4Р АВ в доме перенести перед переключателем, на каждую фазу после переключателя по
    2Р В25А,
    холодильник - сначала АВ -УЗМ-УЗО холодильник.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @SB3,
    Переключатель (рубильник реверсивный) разве не отключает линию полностью, все 4Р? зачем перед ним еще и АВ 4Р?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    По теории можно и не втыкать, если переключатель 1-0-2 (10 мм. кв. должен вмещать), но однофазные 2Р останутся
  14. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Благодарствую)
    Замечания учел, теперь выбираю щит из производителей большой тройки.
    54 модуля впритык. Уж лучше сразу возьму на 72)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ALS?
