Стены стоят, пора крышу делать, помогите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем LedManns, 17.11.14.
  1. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Возник следующий вопрос: на чём в каркасном доме (на что опираются) лежат стропила? На верхней обвязочной доске, что ли? На кирпичной стене понятно - мауэлрат, а в каркаснике? Придумал крышу, обсудить бы её, может ошибок наделал, подскажите. Угол 21градус, планирую мягкую делать, если по деньгам потяну, площадь получается 260 кв. м. Не знаю, балки потолочного перекрытия выпускать за стену на величину свеса и в них упирать стропило или вровень со стеной делать, а стропило запиливать, упирать в лагу и опускать ниже "съедая" часть высоты стены? На сколько внятно выразил мысль :um:. Заканчиваю стены, через пару недель за крышу браться.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В каркаснике мауэрлатом является верхняя обвязка, для вашего региона лучше (могу ошибаться) чтобы свесы кровли прикрывали больше- затеняли, поэтому классика, опора на обвязку с запиливанием на стропиле замка + соединяем с балками потолка.
    Но надо смотреть чтобы свесы на окна не залезали- но это вам решать.
  3. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Вот здесь поподробнее. Я представляю так: балки потолка можно расположить так, чтобы они или выстуапли за стену допустим на 60см (свес), а стропило, обрезаное под нужным углом упиралось торцом в балку или второй вариант, как Вы говорите. В первом случае на окна точно не полезет, но я расчитывал и второй вариант - подходит мне. А как оптимальней, правильней будет?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Правильны оба варианта- на балки обычно ставят для увеличения полезной площади мансарды, и там где солнца мало.
    Вам решать.
  5. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Понял, мансарды и солнца мне не надо :). Если только свес слишком опустится на окна. А дальней ший конструктив в этих вариантах различается?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Самые нагруженные части это конёк и ендова.
    Вот под них нужны опоры- опоры лучше поставить на внутренние несущие перегородки.
  7. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Спасибо, учту.
  8. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    По ходу строительства были сделаны кое -какие изменения, теперь стоит вопрос, как перекрыть пролёт 6,4м. к этой же балке будут крепиться балки потолочного перекрытия и возможно опираться конёк, она проходит ровно по центру дома. На пилораме пообещали любой размер до 7м. сделать. Нарисовал как смог, красным балка. Предполагаемый вид крыши прилагается.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что-то я не понял юмора. Вы строите такое, довольно сложное по перекрытию сооружение, просто по картинке? Расчетов не делали совсем?
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @LedManns, план этажа с несущими стенами нужен. И по подробнее расскажите: о фундаменте, стенах, что уже построено и каким образом и т. д. Можно (желательно) с фото.
  11. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Спасибо, вам обоим, что сюда перешли.
    1, да, блин, строю из головы и без расчётов, понравилась планировка и решился.
    2, фундамент свайный, 67 свай на глубину 1,5м., диаметр 30см, растояние между ними 1,7 - 1,9м., обвязка брус 15х15. Лаги пола через 37см. (с таким шагом стыковалось OSB) покрытие OSB 18мм.
    Стены каркас, всё обычно, укосины врезал. Изначально центр дома проходил по стене жирной линии, в связи с некоторыми "корректировочками" сместился к задней стене на 20см.- красная линия. Может я не в том направлении мыслю, может не так перекрывать потолок, не в том направлении укладывать. Построены все стены, эта выступающая на 2м. стена подсобки (жирная линия), 150мм толщиной, можно в любом месте, любой стены добавить стойки для опоры - всё открыто. Красными кружочками омечены места свай фундамента по центру дома попадают точно. Вот как то так. Фото в рабочем компе, завтра их, да и вряд ли на них объять-обозреть всё можно.
  12. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Вот пара фоток, вторая, верхняя обвязочная доска не везде установлена, красным отметил, что с чем соединить балкой.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @LedManns, в проблемном месте, ставте коньковую ферму, по такому принципу.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На нее нельзя будет опирать :no: Стойку под нее нужно обязательно. Ищите где мешать не будет.
    4 метра и то брус провисает, а Вы его еще и нагрузить хотите.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Там их будет ни одна и все разные, там ендовы с двух сторон.
