Надежное крепление полотенцесушителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем tabula rasa, 17.11.14.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Имеется водяной полотенцесушитель Двин.
    У него красивое крепление, но, на мой взгляд, не очень надежное.
    2 крепления сверху полотенцесушителя, снизу только трубы подключения. В комплекте с креплением дюбель всего 30 мм. Да и само крепление вызывает сомнение.
    Учитывая форму полотенцесушителя, боюсь, что дети его будут использовать как лестницу (я конечно постараюсь этого не допустить).
    В любом случае хотелось бы усилить конструкцию без ущерба для внешнего вида.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @tabula rasa, саморезы и дюбеля подлиннее, как вариант.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И побольше диаметром?
    Неплохое. Крепить к стене надежнее следует.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А я это писал? :faq::hello:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ВэллИ, Я знак вопроса машинально поставил. И полет мысли резко изменился. 1111225639.gif
    По теме вопроса: - Рыба есть! Ловить нужно уметь! (с).
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не совсем понял, вы считаете крепление надежным? Длиннее саморезы и дюбеля взять можно, толще не получится. В любом случае, всего 2 крепления для полотенцесушителя 65х100 см.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще два! Это крепление самих подводящих теплоноситель элементов. Они диаметром поболее будут.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это никогда не считается нормальными креплениями. Дюбель наружным диаметром 6мм или 8мм,длина не меньше 50 мм. Саморез прекрасно проходит в отверстия чашек. Не устраивает надежность, берем анкера 6мм,8мм наружка. Затягиваем декоративными гайками. Тюнинг.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сегодня повнимательней посмотрел на свое крепление. У меня сделано даже красивее, чем на картинке с сайта. Крепление держится всего на одном саморезе и он спрятан внутри крепления. Дюбель 25 мм. Крепление фиксируется к полотенцесушителю с помощью микроскопического (видимо одноразового) шестигранника.
    Думаю делать дополнительные крепления, но как это сделать не в ущерб внешнему виду пока не знаю.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ага, есть такая зараза. Крепить только на серьезную стену. Кирпич, бетон. Легкое спасение саморез максимально большего диаметра (дыровка там маловата) и длина поболее штатного.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только единожды! Если он будет выполнять функции полотенцесушителя, а не просто висеть на стене.
  12. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    @tabula rasa, приветствую :hello:
    Можете дать отзыв по полотенчикам ДВИН? Выбираю отечественные нержавейка, и пугает что говорят все сварные текут по швам :( Хоть трубу гнутую ставь...:no:
    Спасибо заранее :hndshk:
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    К сожалению нормального отзыва дать не могу. Руки до полотенцесушителя так и не дошли, все еще мучаюсь с внутренней отделкой. Возможно скоро установлю его. Отпишусь обязательно.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Собрался вешать полотенцесушитель в своём доме.
    Подключать хочу сквозь перегородку вот так:
    Насколько жестким будет это крепление? Полотенцесушитель вместе с трубой не вылетит, если за него дернет ребенок средних размеров? :)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально, только полотенчик к стене не забудьте закрепить на штатный крепеж.
