8х8, брус, ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dmitry2, 17.11.14.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    8х8, брус, ПМЖ
    Попытка добавить мансарду. Нарисовал больше посмотреть что получится, но кажется что-то в этом есть.
    Основная идея этого варианта - дети вырастут и что потом делать с половиной дома?
    Остальные требования те же - печь, утепленный санузел, три спальни.
    Вобщем все видно - дети выросли, разъехались, я перекрываю и перестаю отапливать второй этаж.
    Печь русская с нижним прогревом, нарисована по реальным размерам, топка слева (видна при входе). Котел угольный, однотрубная система. Где будет расширительный бак еще не думал.
    Средняя стена несущая, перекрываемся на нее, получается 3.5 и 4.5 метра - для деревянных балок многовато. Или нет? Мансарда - каркасник. В коньке пусть будет 3 м. к стенам 2 м.
    Есть некоторые сомнения в расположении печи, плитой почти на проход при входе на кухню.
    Прикинул стропила, часть стоек явно избыточная, а поперечных стягивающих кажется слишком мало (всего 4)
    Проход на кухню получается примерно 2.5 в ширину, двутавр?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Dmitry2, давайте откровенно. Трудно придумать что-то уродливее такой мансарды. Почему не строить нормальный дом в 2-а этажа и холодный чердак?
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    аргументы?
    а зачем?
  4. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Да внешний вид конечно страшненький. Подпишусь за полноценный двухэтажник.
    Ну и вход в спальню с кухни - не самое удобное решение. Если есть котел - зачем печь?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Dmitry2, Вы уже сейчас "построили" не дом с мансардой, а дом с усеченным по площади вторым.
    Посмотрите на собственный рисунок. У Вас стены второго этажа по высоте как у двухэтажника. "Мансарду" Вы изобразили сдвинув несущие стены второго этажа и подвесив их воздухе.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Согласна насчет уродливого внешнего вида мансарды.
    Порисуйте еще, уверена, что найдете другое решение.
    Не забудьте про большую веранду - весьма полезное помещение для летних посиделок.
    Фундамент под нее можно сразу заложить, а достраивать позже.
    Печь для такого помещения слишком большая, тем более, что планируете котёл.
    Печь, как аварийный вариант отопления и готовки в случае отсутствия электричества, вполне может быть меньше в раза два.
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Вот я и прикидываю что можно высоту у стен снизить до 1.5 м., стяжка будет на высоте ...ну пусть 2.2 м. и по ней потолок, получится стандартная стропильная система
    PS: вход в спальню с кухни - нормально, есть свои плюсы,
    печь - готовить (духовки уже мало), нужна именно такая,
    котел только на второй этаж, думаю что к тому времени когда он прогорит (в смысле насквозь) уже и не нужен будет больше,
    да веранда будет обязательно, но больше как тамбур
    PPS: да что ж там такого-то в мансарде? дом - стандартный кубик с ломаной крышей, таких тысячи
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    У нас вот такая печка с духовкой, можно готовить в духовке и в топке, когда дровишки прогорят.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8360/view
    Отлично греет два спальни и кухню-гостиную.
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Хорошая печь, шамотное ядро, с хлебной камерой, но я хочу именно русскую, другой температурный режим
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Наверное, для Томска, где зимы холоднее наших и нужна русская печь.
    У нас в старом домике была русская, занимала полкомнаты. Когда растапливали, то было очень жарко, поэтому пользовались ей очень редко, а основной зимний обогрев был от дровяного котла.
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Русские печи уже давно не занимают полкомнаты,
    разнообразные экономки, теплушки и прочие вариации с подтопком вписываются в 1.5х1.5 м.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    На схеме вашего домика как раз получается печь в почти полспальни - там будет очень жарко.
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    На втором этаже санузел планируете?
  14. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Про очень жарко есть такое опасение, однако замечу что топка идет только в холодное время (для лета предусмотрена отдельно стоящая летняя кухня) и русская топится вряд ли больше пары раз в неделю, а подтопок не даст слишком сильного нагрева
    про санузел - да, можно, как раз получается над санузлом первого этажа, но тогда надо планировку второго этажа ...корректировать, вобщем уже пора рисовать новый вариант
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    На 2м с/у нужен, тем более, что есть возможность его там разместить.
