Стеклянные межкомнатные двери - какие лучше?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем dimon_p, 17.11.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @plotter, лучше всего изолирует от воздушного шума удельная масса 1м2 конструкции. Чем тяжелее преграда - тем лучше она изолирует воздушный шум. Стекло - тяжелый материал, так что шумоизоляция у него точно лучше, чем у шпона.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Я тоже так подумал. В машине довольно тихо даже на скоростном шоссе. А там стекло всего 2-3мм.
    И ещё вопрос, решен ли у таких дверок вопрос с нижней щелью? Знаю, что у деревянных дверей есть спец приспособа встраиваемая в дверь и при закрывании перекрывающая нижнюю щель. А тут как? Или никак?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Автоматический порожек. Или порог. На форуме обсуждали.
    Шум перекрывает. Но перекрывает и вентиляционную щель под дверью.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Джипер, у меня просто приток и вытяжка в каждой комнате. И никакие щели не нужны. Именно так лучше всего и делать.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @plotter, у меня двери без коробок стоят и снизу 1мм щель. Порогов нет. В общем, достаточно тихо, но есть неудобства.
    А неудобства следующие. Т. к. петля напрямую к двери не прикручена, а фиксирует дверь за счет прижима с двух сторон, то двери в петлях понемногу сползают. И ничего я с этим сделать не могу. Есть мысль попробовать на клей петли посадить, потому что немного надоедает, что двери время от времени начинают цеплять пол и их надо регулировать. Откручивать, подставлять упоры, выравнивать (потому что чуть перекосишь и они начинают уже за бока проема цепляться), закручивать обратно. Весьма муторная возня минут на 15-20. Раз в пару месяцев 1-2 двери стабильно приходится регулировать. Какие-то чаще, какие-то реже - систему так и не понял. И это не петли проседают - это именно дверь в петлях опускается. Как я ни затягивал - всё равно проблема есть. Затягом она, похоже, не решаема.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    А что за странный конструктив? Разве в стекле не должно быть засверловок под фурнитуру? Этож не дверца шкафчика. Она весит килограмм 40 наверное и всё на обычном трении? Надеюсь есть на рынке более продуманные модели.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Мне в частный дом, там вентиляция в каждой комнате.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @plotter, засверловка там с большим запасом по диаметру. И петли на эластичную втулку ставится. Но втулка то ладно - диаметр отверстий больше втулки петли с учетом эластичной части втулки на 5мм примерно. Стяжка двух сторон петли идет через отверстия в двери - да. Но дверь за счет большего диаметра засверловки может смещаться. относительно петли и весьма неслабо.
