Стеклянные межкомнатные двери - какие лучше?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем dimon_p, 17.11.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Дерево - оно в лесу должно расти. А не использоваться в качестве отделочного и строительного материала, в каковом качестве оно ужасно - его ведет, оно рассыхается трескается, лак с него облезает, легко царапается и вмятины легко остаются. Опять же опасный легковоспламеняющийся материал с высокой дымообразующей способностью. И вся эта радость за немалые деньги. Не-не, мне такого не нужно.
  2. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Да, дороже будет. Но все что вы выше описали это относится к не качественной подделке. Или заводская штамповка. Дерево не все должно расти в лесу.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Касаемо потери геометрии и растрескивания - да. Эти проблемы победить можно технологически. Касаемо вмятин, износа лака и царапин - этого не победить никак. Это неотъемлемое свойство дерева.
    И да, цена тоже важна. У меня 20 дверей. 5т.р. лишних затрат на каждой двери - это 100т.р. Целый лишний месяц на двери работать. Для ориентировки - дверь из закаленного прозрачного стекла 12мм с двухсторонним матированием при размере полотна двери 2050*850 и с фурнитурой мне обойдется в 17т.р.
  4. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Владимирская область
    Какой результат по дверям ?
    Где заказывали ?
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Dimon 1981, пока нигде :) Это я для сметы оценивал. Опять же, не ожидалось такой засады в декабре, когда все расчеты, считай, заново нужно делать :(
    А заказывать буду, как дом дострою. В следующем году.
    По результатам проектных работ были выбраны двери из 12мм прозрачного стекла с закалкой и двухсторонним матированием. Фурнитура для стеклянных дверей. Без коробки: у меня межкомнатные стены бетонные и вполне вес двери выдержат, а притвор аккуратно вырежу\подштукатурю в самой стене. Просто коробка конкретно дорого стоит, а такой уж прямо пользы на эти деньги я в ней не вижу. На круг без коробки по додекабрьским оценкам получалось 17500р за дверь 2.1х0.95м. Цены смотрел нескольких местах, лучше всего выходило в abs-steklo. Но прям обширных поисков, где подешевле, не проводил - мне принципиально нужно было выбрать консрукцию и примерно стоимость понять для планирования затрат.
  6. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Триплекс круто, кстати по шумоизоляции они лучше. И при разбитии осколки не сыпятся.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Proffes, зато триплекс разбить проще. Пусть он хоть и не осыпется после этого, но дверь под замену.
    Что же касается шумоизоляции, то, думаю, разницы нет.
  8. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Согласен, с триплексом не особо выиграете в шумке. Раз уж на стекло решились, что ж, не плохой вариант тоже.
  9. proektor
    proektor
    proektor
    Внушительное решение. А почему стекло такое толстое? 8-и миллиметровое имеет те же качества, в том числе по шумоизоляции
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @proektor, конечно, не те же самые качества по шумоизоляции. У перегородки из стекла степень изоляции воздушного шума зависит только от масса 1м2 перегородки. Чем толще перегородка - тем больше масса - тем лучше шумоизоляция.
    Если считать плотность стекла равной 2500кг\м3, то у 12мм стекла это будет ориентировочно 26дБ, а у 8мм 21дБ. Т. е. почти в 4 раза отличается - неслабая такая разница.
  11. MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    А мне кажется, что триплекс в плане шумоизоляции действительно не будет преобладать перед закаленным. А вот вандалостойкость его весьма сомнительна, "паутина" все равно ведь останется. Если что, придется полностью его менять. А закаленно-то полностью непробиваемо.
  12. MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    Это видео про Александрийские двери, это понятно, фирму знаю, и знаю, что делают в России. А вот стекло чье, где делают? По видео непонятно.
  13. proektor
    proektor
    proektor
    У них все производство свое, в том числе и стекло, сырье тоже свое делают. Хотя вот цельностеклянных дверей насколько я знаю, не делают.
  14. proektor
    proektor
    proektor
    Понял тебя, да, такие характеристика объясняют ситуацию. Я чисто по своим ощущениям воспринимал, но это полный сопромат.
  15. MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    Ну молодцы, что скажешь. Прям гордость за своих берет. А если по существу, я так понял, что стекло нетолстое, на видео говорится, что 6-8 мм, в плане тяжести поэргономичнее, чем 9-12 мм, и нет такой нагрузки на петли и коробку. Но как ясно доказал dimon_p выше нужно выбирать - массивность или звукопроводность.
