Не хочу выступающий цоколь. Покритикуйте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем снумр, 17.11.14.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Приветствую всех! Ситуация такая: планируется утепленный цоколь порядка 1м в высоту, стены газоблок, облицовка кирпичом.
    Газоблок скорее всего 40см+зазор +облицовка= минимум 55см получается. Дом один этаж перекрытия дерево. Цоколь шириной 55смс для этого как бы великоват. Читал про варианты лента делается узкая (расчетная) и отливается консоль.
    Не слишком нравится такой вариант: консоль дополнительный мост холода и с последующей отделкой цоколя непонятки. До консоли утеплю пенопластом, а дальше? Проштукатуривать заподлицо с консолью и потом думать что нибудь с отделкой?
    Если отолью цоколь на всю ширину стены, облицовку стены есть на что опереть, но цоколь утеплю, будет выступать от стены, придется отливную планку ставить, а очень бы не хотелось.
    Ух, сумбурно написал, я вообще что хотел, как вам вот такой вариант:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @снумр, уровень земли снаружи и изнутри нанесите пожалуйста
    и вопрос в сторону. параметры фундамента какие?
  3. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Спасибо что откликнулись. Мне проще было бы на бумаге нарисовать, чем в этих программках.
    Поправил рисунок. С параметрами фундамента еще определяюсь. Меня заинтересовал вариант трехслойного цоколя, если этот вариант рабочий, я буду думать в этом направлении дальше.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    так нарисовали бы от руки и сфоткали. я ж не заставляю в программках работать)
    у Вас мостик холода через фундамент проходит. кирпич облицовочный так низко не стоит располагать по отношению к планировке.
    узел нехороший.
    а чем не нравится Вам западающий или выступающий цоколь? он и должен быть тем или другим.
  5. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Это я так, на себя буржу, по стариковски.
    Согласен вертикальное и горизонтальное утепление разорвано и мостик холода присутствует.
    Выступающий цоколь, как по мне, так это некий атавизм, оставшийся от времен завалинок, сейчас есть способы обеспечить достаточное утепление и не выступая за пределы стены.
    Цоколь планирую утеплять в любом случае плюс скорее всего облицую его кирпичом поверх утеплителя (просто есть сомнения что местные специалисты смогут качественно облагородить цоколь по другому, допустим приклейкой декоративного камня).
    А в таком виде мне не на что опереть облицовку стены. Если на цокольную ленту (сделать ее шире), то сам цоколь (с утеплителем и кирпичом) будет "торчать" от стены см на 20. Слишком много и некрасиво.
    Читал про варианты опирания кирпича прямо на отмостку с пенопластом, тогда мостик холода исключается, но что то страшновато.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    это только Ваши непонятные ощущения)
    варианты решения проблемы (если делать цоколь уже стены) - консольное уширение ленты в верхней части под стену или выпуск монолитной плиты перекрытия с перфорацией
  7. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Да, я читал про консоль, писал об этом в первом посте. Там ведь тоже мостик холода получается.
    Я лично не против завалинки, просто в моем варианте с высоким цоколем это будет смотреться некрасиво имхо. Да и западающий мне не нужен, попробую показать наглядно:
    вот на первой картинке меня устроит соотношение цоколя и стены (они идут вровень), а на второй некрасиво.
    Поэтому пришла мысль сделать цоколь трехслойным с наружным кирпичом, чтобы было на что опереть облицовку стены. Кстати такое решение сегодня видел на строящейся пятиэтажке, если не забуду завтра зафоткаю.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Трехслойный монолитный?
  9. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Да хоть деревянный. Мы с вами как слабовидящий и плохослышащий.
    Я ищу решение на что можно опереть облицовку стены не используя консольное уширение цоколя.
    Например как на рисунке, на чем будет висеть кирпич?
    Как вариант сделать цоколь трехслойным: под основную стену (газоблок)- цоколь монолит (фбс, кирпич и т. д.), затем утеплитель, затем стенка в пол кирпича - она же облицовка цоколя, она опорная стена для облицовки стены дома.
    Причем подобную конструкцию я видел, правда там нет утепленной отмостки (фото попробую загрузить), слышал что ставят облицовку цоколя на утепленную отмостку, но боюсь, что может продавить утеплитель (попробую изобразить на следующем рисунке.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @снумр, на Ваших рисунках облицовка везде непонятно на что опирается.
    отмостка живет отдельной от здания жизнью. стало быть и кладка, стоящая на ней тоже.
    с точки зрения продавить утеплитель - не продавит. 2 этажа обливцовки можно на 45й пеноплекс поставить.
  11. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Вот в двух кварталах строится пятиэтажка. Как это у них:
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @снумр, если там есть люди, подойдите и спросите. за спрос, как известно, денег не берут
  13. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    У меня приблизительно так и сделано. Дополнительно утеплен периметр фундамента. Цоколь сделан западающий. Утеплителя типа ЭППС в этом узле по-моему достаточно 50мм. У меня получилось 70мм. В качестве стартового кирпича лучше брать влагостойкий. Полнотелый клинкер например. Хотя у него сейчас космические цены.
  14. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Rolandspb, наверное так и сделаю. По фото надеюсь понятно о чем я? У них метра полтора в земле (правда под большой домик), на дне ФЛка, потом скорее всего фбс шестидесятка, а на ней фбс сороковка, то есть сороковка пошла опорой под стену, а оставшийся выступ шестидесятки на утеплитель и кирпич. На втором фото видно, что получается в итоге.
    @Гарнача, мне особо западающий и не нужен, но цоколь утеплить хочется (хотя как то раньше все без этого жили), а это 5см утеплителя +12см цокольного кирпича= уже 17см выступать по периметру дома будет, не хотелось бы. Без утеплителя проблем бы не было.
    Кстати на фото на цоколе по моему самый обычный кирпич, застройщик не будет заморачиваться с клинкером.
    То есть у тебя тоже получается терморазрыв между утеплением цоколя и периметра фундамента?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    понятно. но кирпич под землю не айс
