Теплый пол от бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Denis1977spb, 17.11.14.
  1. Denis1977spb
    Denis1977spb
    Denis1977spb
    Долго курил форум на этот счет, внятных ответов не получил, решил создать тему.
    Что имеем:
    1. дизельный котел 29квт
    2. теплые полы 70кв.м
    3. бойлер косвенного нагрева с теном 150литров
    Понимаю что с использованием смесительного узла система может работать, но котел будет часто тактовать. Хочется использовать бойлер как ТА, плюс подогревать ночью теплоноситель теном.
    Теоретически принцип работы котла с бойлером понятен, но есть сомнения в правильности подключения бойлера. есть вариант греть воду в бойлере от котла через змеевик, а подогретую массу теплоносителя гонять по трубам в теплом полу. также есть вариант греть котлом основную массу воды в бойлере, а змеевик замкнуть на кольцо ТП. Как правильно сделать, чтобы котел включался редко, и при этом полезно использовать тены бойлера. вариант с электрокотлом не предлагать, так как там объем воды маленький. извините за сумбур.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Увеличить размер бойлера
  3. Denis1977spb
    Denis1977spb
    Denis1977spb
    Как правильно подключить вот главный вопрос
  4. porolow
    porolow
    porolow
    @Denis1977spb, ну я бы сделал так: подключил бойлер к основному объему воды и включил котел на максимум ' так чтобы теплоноситель в бойлере бы нагревался до 80 гр' полы подключить через змеевик бойлера и узел подмеса. Котел завязать на термодатчик бойлера с большим разбегом вкл котла допустим 50 гр' выкл-80 гр. Алгоритм получится такой котел нагревает теплоноситель до 80 гр' выключается' теплые полы расходуют тепло аккумулированное в бойлере, понижая температуру до 50 гр' котел включается' и снова все по кругу. Вы планировали подогревать ночью тенами теплоносмтель наверное есть ночной тариф, тогда тены можно включить на 80 гр и добавить в цепь реле времени ' чтобы каждый день вилку туда- сюда не дергать, и еще эта затея сработает в том случае если теплопередача от бойлера к полам будет выше чем теплопередача от трубы ТП к стяжке и далее, то есть бойлер мощнее ТП. Удачи.
