РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, участники Форумхауса! заранее хочу извиниться, если тема тысячи раз обсуждалась, в поиске искал, честно). Хотелось бы узнать минусы пирога стены изнутри-наружу 200мм кбб-50 или 100мм пенопласт-200мм кбб. Дом для пмж п. с. присматриваюсь к такой схеме, чтоб утеплиться уже в процессе возведения стен, наружнюю стену из кбб можно и под покраску и под сайдинг.
симметричные пироги не очень хороши. Работают вцелом, но все же лучше внутри более паробарьерный слой, а снаружи наоборот паропроницаемый. Вот ваш пирог в калькуляторе Переувлажнения при том нет (не смотря на наличие зоны конденсации), поэтому можно считать пирог состоятельным.
