Прошу совета по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Ciberb, 17.11.14.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Всем доброго времени суток. Вопрос такого характера, поставил каркас дома и стропилку на него, крыша выдаётся в перёд остроносым козырьком, при укладке металлочерепицы листы прийдётся подрезать в передней части, а вот как правильно закончить эту подрезанную часть не знаю. Монтировать металлочерепицу не приходилось, погуглил технологию укладки но так и ничего не нашёл, как срезанная внутрь к примеру ендова понятно, а с выступом в перёд как правильно закончить? Вот фото крыши
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так же как и ендова, только кромку, которая к фронтону, нужно поднять сантиметров на 5 и МЧ до нее не доводить сантиметров на 15, под МЧ запустить сантиметров на 30-40, еще лучше отогнуть там водяной фальц.
    Соответственно лобовая должна быть выше обрешетки на те же 5 см, фронтонная планка будет нестандартная.
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
  4. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А у меня вот что. Надумал в своем стареньком деревенском доме поменять кровлю Там сейчас шифер двадцатилетний давности. Стропилы крепкие, усиленные. Ломать дранку и переделывать опалубку не хочу. А что если просто снять шифер и поверх этого из дранки и рубероида сверху соорудить опалубку под металлочерепицу из допустим доски двадцать пятки. Делают ли так. Хочу услышать множество советов. И надо ли будет ложть под черепицу влагозащиту. Мне этот способ нравиться еще тем, что если вдруг дожьдь-дом снизу не намокнет.
  5. leks
    leks
    leks
    Если рубероид целый, то по нему набить брусок вдоль стропил, а поперёк уже обрешётку для металлочерепицы. Это по упрощённому варианту. Или, если посложнее, всё снять до стропил, потом - гидроизоляцию, брусок, обрешётку, металлочерепицу. Первый вариант, там много неизвестных - в каком состоянии под рубероидом дранкобрешётка, что там внутрях, для чего и чем кому что грозит, если что-то вдруг. Чердак холодный или жить там думаете?
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Чердак холодный. Там со старины висят плетеные люльки, в которых наверно убаюкивали моих бабушек. Конечно обрешотка там фиговая, но в целом, в комплексе с дранкой и прочим довольно жесткая. видимо надо будет умудрится соорудить РОВНУЮ обрешетку под металл, со множеством подкладок в нужных местах и скреплено саморезами. ну во всяком случае представляю как то так.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Если чердак неотапливаемый то можно и так, для упрощения выравнивания натяните нить между первой и последней стропильной ногой, одну в районе конька, другую в нижней части стропил, будет сразу наглядно видно где и сколько подкладывать при выравнивании.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Тут еще. Ездил сейчас по магазинам тпргующим этой самой металлочерепищей и узнал вот что. В размар они её режут исходяиз длины волны (вмоем случае попалась 35см) Мне надо длину листов 410-415см.а они могут порезать 4.0 или 4.35.Если возьму ровно 4м,то смогу ли потом закрыть коньком нормально. Кто подскажет. Спасибо.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Сможете
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    На заводах режут точно как тебе нужно.
  11. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Выбираем цвет металлочерепицы. У нас дом окружет новым самодельным забором, резным деревянным, высотой 2.3м На вкус и цвет конечно товарищей нет. но мы тут семьей остановились на красно коричневых оттенках, ну как обожженая глина. Пока не решили цвет сайдинга. Хотелось бы ваши мнения услышать. в том числе и о цвете черепицы. Блин. забыл написать что забор пропитан оранжевой пропиткой орегон.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Вадим100, Можно в конфигураторах цветом поиграть, чтобы наглядно посмотреть.
    Цвета сочетаются по определенным правилам - с оранжевым будут сочетаться теплые или нейтральные цвета.
    Например, так:
  13. -sokol-
    -sokol-
    -sokol-
    Мне нравится красный цвет черепицы. Но красная черепица хорошо сочетается со светлыми тонами, тогда вам и дом нужно обшивать белым сайдингом или цветом близким к белому.
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Пока м
    Пока мы остановились на зеленовато-серо-бежевых тонах, но посветлее чем выше на картинке.
  15. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Теперь такой вопрос. Сегодня привезли металлочерепицу, сайдинг и прочие прибамбасы, что я заказывал. Металлочерепицу я сгрузил с машины прям в заводской упаковке. Она представляет из себя деревянный поддон с уложеными листами металла, поверх опять деревянные бруски, замотано целофаном, кроме торцов и все это стянуто стальными лентами. Пока лежит на снегу, покрыли еще тентом, идет дождь сейчас. У меня есть возможность это так и убрать завтра куда нибудь к забору на высокие лежаки и укрыть. Хранить надо будет до середины лета. Воппрос в том а не испорчу ли я металлочерепицу храня в заводской упаковке. Влажность. Может надо переложить под крышу без упаковки. Просто с крышей не очень.
