1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Плесень на свежеуложенном полу
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем t22b1, 17.11.14.
  1. t22b1
    t22b1
    t22b1
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    Делал реконструкцию дома, на 2 этаже в октябре постелили пол по лагам из свежекупленной доски. Сейчас включил в доме отопление - и по полу на нескольких досках пошла плесень. Очаги 10-15 см., черные пятна и "пух" плесени.
    Что в таких случаях делают? А то я в растерянности :-О
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @t22b1, доска сырая стало быть. Подогрели и зацвела. Где вы такие полы купили не понятно :) Может быть подпол сырой очень в добавок или перекрытие.
    Сложный вопрос что доподлинно надо делать. Поэтому только мысли:
    - Доску так или иначе надо высушить. Когда высушите плесень расти перестанет. Если высушите достаточно быстро, то заражение коснется только декоративной функции пола, прочность не пострадает.
    - Похоже для предотвращения развития в процессе сушки надо удалять заражение. Лучшее что приходит в голову - обрабатывать спиртом.
  3. t22b1
    t22b1
    t22b1
    Сергиев Посад
    Да вот купили, какая была в наличии, других вариантов не нашлось :(
    Дом уже неделю стоит под отоплением, сохнет, вентилируется. ОК, про спирт понял, буду думать. Дом в ближайший месяц не жилой, поэтому можно и чем помощнее...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @t22b1, Помощнее - бензином м. б. Растворителем в общем. Только убедитесь что дерево не нарушает.
    Синеву из древесины потом отебливателями выводят, на основе хлорки или перекиси. Но это по сухой древесине.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Ни бензин, ни спирт не являются фунгицидами.
    Обработать следует антисептиком ...
    плесень - предтеча дереворазрушающих грибов.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Доску надо всю снимать - если даже просохнет верхняя пласть, то внутри успеет или уже успела развиться плесень... на полы стелить только сухую доску.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Hermes-sz, Как раз думал попросить Вас поучаствовать в теме :)
    По поводу обработки спиртом - мне знакомый рассказывал что так углы в кирпичных домах в Германии обрабатывают, где плесень образуется. Про обработку дерева спиртом уже не могу доподлинно припомнить читал что или нет.
    Обработать антисептиком бесспорно полезно. Только сырая доска не впитает ничего. Разве может быть в таком случае о чем-нибудь речь кроме удаления наросшей плесени? Что по большому счету можно и не спиртом/бензином делать, но обыкновенным мылом. Только от того доска мокрее будет, пленка от мыла и сохнуть соответственно хуже.
    На полах доска высохнет лучше чем на вентилируемом штабеле, если под полом никакого пирога нет, а есть свободный доступ воздуха.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пол 2-го этажа...
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Урфин Джюс, Ну я у себя клал довольно сырые (местами) доски на пол второго этажа, потом они спокойно лежали себе и досыхали несколько месяцев. Никаких проблем не было, но дом при том не отапливался.
    У меня просто шпунт такой - пролежал неукрытым на улице несколько лет. Но и куплен по соответствующей цене :)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шпунт, пролежавший на улице и свежепил - разные вещи ведь...
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Спиртом просто разбавляют антисептики зимой, чтобы они не замерзли
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    это верно. Но свежеспил ли у ТС я пока не понял, да и не понятно шпунт ли. Если шпунт - опять же с трудом себе представляю какому производителю так не жалко будет своего четырехсторонника сырую доску строгать, вот если намокла доска потом уже, тогда понятно.
    Интересный прием, спасибо :)
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Даже доска, с которой капает вода впитает достаточно действующего в-ва из антисептиков предназначенных для обработки древесины естественной влажности.
    Есть механизмы замещения воды другими в-вами, которые и переносят биоцид вглубь древесины.
    Тем более плесень, в отличии от других грибов, развивается на поверхности.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Абсолютно не согласен :no:
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну и замечательно. А какой антисептик порекомендуете применить ТС?
