Помогите подобрать оборудование
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем blackcobra, 17.11.14.
  1. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Здравствуйте уважаемые специалисты.
    Помогите подобрать фильтр.
    Источник воды: колодец.
    Глубина (колодца) - 6 колец
    Тип (марка/модель) установленного насоса: насосная станция grundfos JPBasikc 3PT
    Характеристики насоса:
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _
    Пиковый расход воды (м3/час) _
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_честно говоря не знаю, есть раковина, унитаз, стиралка, вот хочу ещё ванну поставить
    Число и тип точек водоразбора: 5
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    Тип канализации и её характеристика: вырыта яма примерно на 2-3 куба и обита досками
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_для бытовых нужд и помыться
    Место для фильтров маловато. Вода из кольца поступает в дом прямо на кухню, а на кухне место мало, если стиралку убрать в ванну и на это место, либо в подвале дома разместить, но опять же как быть зимой...
    Просьба специалистов написать что мне подойдёт и если есть возможность аргументировать свой ответ, чтобы мне не специалисту в данной области было понятно. Хотелось бы найти один фильтр который бы справлялся с очисткой и не городить батарею (если я не правильно думаю просьба написать об этом).
    Также у каждого фильтра есть пропускная способность. Как определить сколько нужно для 5 человек.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Попытайтесь подыскать другой источник воды для требуемых Вами нужд.
    Или поинтересуйтесь решениями, похожими на те, что описаны в теме "Марганец зашкаливает"
    А у Вас ещё и окисляемость зашкаливает, что потребует от Вас ещё дополнительных манипуляций.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В напорном исполнении не получится. Читайте тему про очистку речной воды.
  4. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Неужто все так плохо?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Плохо. Особенно в части марганца.
  6. Aqua1976
    Aqua1976
    Aqua1976
    Производительность фильтра для 5 человек должна быть около 1 куб. м. Для того, чтобы подобрать загрузку для фильтра надо знать, в какой форме присутствует в воде железо (2-х или 3-х валентное), в любом случае потребуется минимум двухстадийная очистка, т. к. вода очень загрязнена разнообразными примесями.
  7. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Как узнать какое железо? У нас проверяют только общее...
  8. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Каким то образом можно улучшить качество воды в колодце?
  9. Aqua1976
    Aqua1976
    Aqua1976
    Сертифицированная лаборатория должна с легкостью дать ответ на вопрос по железу, но вода для тестов по железу должна быть свежая (3-и часа из колодца). Попробуйте почистить колодец, провести анализы снова. Если вы хотите использовать ее для питья, то потребуется дополнительно поставить УФ-фильтр.
  10. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Пить воду не буду, мне бы хоть до бытовых нужд её очистить...
    Анализ делал в водоканале... В остальных организациях (Роспотребнадзор, сэс и т. д) узнавал - железо делают только общее.
    Как чистят колодцы?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @blackcobra, толку от чистки особого не будет. Ищите место (стройте пристройку) до ёмкости накопители.
  12. Aqua1976
    Aqua1976
    Aqua1976
    Какое железо содержится получают на основании методики ПНД Ф 14.1:2.50-96 и практически обязательна. Делается на одних и тех же приборах. Тест еще называют, растворенное железо, он все показывает.
