Качество черепных брусков
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nawozznick, 17.11.14.
  1. Nawozznick
    Nawozznick
    Nawozznick
    Уважаемые форумчане!
    Заказал деревянные входные двери в деревянный (клееный брус) дом. Вместе с дверями привезли черепные бруски для "скользящей" установки обсадных коробок в проем. Черепные бруски местами имели следы "синевы" (см. фото).
    На сколько критично использование такой древесины в данном качестве?
    Дом в дальнейшем будет использоваться для постоянного проживания, толщина стен 200 мм, щель между обсадой и стеной забита паклей, изнутри помещения закрыта пароизоляционной лентой, снаружи — диффузионной гидроизоляционной лентой. Если что, двери уже установлены. Вопрос в том, стоит ли заморачиваться с переустановкой дверей, или и так сто лет простоит.
    Хотелось бы услышать ваши мнения.
    Заранее благодарен.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Проверьте влажность и проантисептируйте как следует.
  3. Nawozznick
    Nawozznick
    Nawozznick
    Сам дверной проем и паз под черепной брусок были предварительно проантисептированы. Черепные бруски же удалось помазать один раз перед самым монтажем.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нормальную обсаду почему не делаете? :faq:
  5. Nawozznick
    Nawozznick
    Nawozznick
    Дык обсада самая нормальная, заводская, из клееной древесины. Просто установлена на немного синюшные черепные бруски.
    А что по-вашему есть "нормальная обсада"?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    https://www.forumhouse.ru/threads/234250/
  7. Nawozznick
    Nawozznick
    Nawozznick
    У меня замкнутая клееная обсада на черепных бруска. Не понимаю, чем она по-вашему ненормальная.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Клееная обсада, это еще понимаю, а бруски-то тут причем?
  9. Nawozznick
    Nawozznick
    Nawozznick
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @Nawozznick, в выложенной Вами схеме, обсадная коробка к чему и как крепится? И подо что так называемый монтажный зазор?
  11. Nawozznick
    Nawozznick
    Nawozznick
    Гм. Не думал, что подобная (одна из самых распространенных) схема устройства обсадной коробки вызовет столько вопросов.
    Обсадная коробка крепится саморезами к черепному бруску (черепной брусок при этом притягивается к обсаде, но полностью из паза не выходит — за счет этого обсадная коробка и держится в проеме). В монтажном зазоре размещается утеплитель. Это как правило либо джут (прокладывают непосредвтенно перед монтажем обсады в проем), либо пакля, которую напихивают уже после установки и фиксации обсады в проеме.
  12. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Это халява для исполнителя какая то, а не обсада...
    Еще бы штапик вместо брусков на 50 взяли...
  13. Nawozznick
    Nawozznick
    Nawozznick
    Таков был размер паза под брусок, сделанный производителем домокомплекта.
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Не волнуйтесь, все у Вас будет хорошо.
  15. Nawozznick
    Nawozznick
    Nawozznick
    Я волнуюсь только из-за синевы брусков, а не из-за возможной ненадежности конструкции.
