Запах от воды, подскажите
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Мамсик, 17.11.14.
  1. Мамсик
    Мамсик
    Мамсик
    Добрый день. После года эксплуатации скважины переодически стал появляться неприятный запах. Глубина скважины 70 м., дебет 4,5 м3. В доме постоянно проживает 5 человек, расход воды около 1м3 в день. Содержание железа в скважине повышено, но менее 1 мг/дм3. Стоит умягчитель от компании "Акватрол" (HFS-1354/268), который железо убирает вполне успешно (железо 0,04 мг/дм3 после водоочистки). Беспокоит только запах. Может кто подскажет возможное решение этой проблемы. Заранее спасибо.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть возможность перед умягчителем воду понюхать?
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Проведите сервисные работы по сквозной дезинфекции системы водоснабжения. Начиная со скважины. С умягчителем понежнее, далее везде. Особое внимание бойлеру горячей воды.
  4. Мамсик
    Мамсик
    Мамсик
    Вода из скважины пахнет "железом". Дезинфекцию системы поизвели (включая бойлер). Не помогло. Единственное, не проводилась дезинфекция скважины.
  5. Мамсик
    Мамсик
    Мамсик
    В продолжении темы: а поможет дезинфекция скважины? Не будет ли эффект временным? Или необходимо более сложное постоянное решение?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возможно в пласту появился сероводород. В таком случае (по результатам анализа на сероводород и сульфиды) может понадобиться установка аэратора и обезжелезивателя. Но сначала проведите дезинфекцию скважины. Нужно посмотреть какой это даст эффект и насколько он будет длительным.
  7. Мамсик
    Мамсик
    Мамсик
    Спасибо за совет. Так и поступим. Осталось найти грамотных специалистов. Самим страшно туда лезть.
  8. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Была похожая ситуация. Вылечилась установкой ультрафиолетового облучателя на трубопровод после обезжелезивателя и умягчения. Вот уже второй год нормально. После установки запах уменьшался постепенно примерно недели две. УФ лампа включена всегда.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Как ее проводят? Где прочитать?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Чтобы понять, появился ли сероводород, нет смысла сдавать воду на анализ. Сливать воду не менее 10 минут, затем провести тест на запах. Достаточно взять пластиковую бутылку, убедившись предварительно, что она не имеет посторонних резких запахов, открыть поливочный кран (или любой другой до системы фильтрации, можно даже открыть слив фильтра предварительной очистки (грязевика), если имеется), и несколько раз ополоснуть бутылку водой, наполнив её наполовину и интенсивно встряхивая. Бутылку затем поднести к носу и понюхать, слегка надавливая на бутылку. Это пахнет не железо, а сероводород. Тогда дезинфекция скважины и оборудования не спасёт.
    Далее, если провести дезинфекцию скважины и окажется, что это помогло временно, тогда опять-таки становится ясно, что требуется дополнительное оборудование.
    Для меня-то это и так ясно, но вам необходимо убедиться в том, что исчерпаны простые способы, самостоятельно.
    Дополнительное оборудование в Вашем случае - это фактически фильтр удаления железа с предварительным окислением методом аэрации либо дозирования окислителя.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дезинфекция скважин
