Дом 9х9, ПМЖ, брус 150, утепляемся... Покритикуйте ...
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Тобби, 17.11.14.
  1. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Всем добрый день! Имеем коробку 9х9, брус 150, чердак холодный, кровля-мягкая черепица. Планирую в апреле-мае начать утепление фасада, толщина 150мм базальтового утеплителя. Сделал теплорасчет http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20141117163743bbmtmar, после утепления планирую обшить блок-хаусом. Все ли правильно рассчитал ? Пол - 200мм, перекрытие 1 эт и 2 эт -150мм, потолок 2 этажа 250мм.
    Слышал что в перекрытия можно рулонный утеплитель положить... так ли это? Или лучше плиты?
    Вместо блок-хауса как вариант рассматривал фиброцементным сайдинг Кедрал...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Посмотрите в сторону эковаты. Для утепления деревянного дома она лучше подходит. Еще лучше, если нанесете ее на стены влажно-клеевым способом.
    Хорошая толщина
    Тоже неплохо, но лучше сделать 300 мм эковатой.
    В перекрытии между 1-м и 2-м этажами нужен не утеплитель, а звукоизолятор. Для этого хорошо подходят базальтовые плиты высокой плотности+другие мероприятия по снижению шума...
    Не забудьте про хорошие энергоэффективные окна.
    Если топиться собираетесь на эл-ве, то желательно еще немного добавить утеплителя по кругу...
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ближе к дереву? :) на перекрытия - мне нравится, а вот на стены. да ещё !мокрым" способом, да и на деревянный дом - по мне не очень ИМХО.
    То есть "плавающий" пол? ;)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пару лет назад мне демонстрировали утепление стены влажно-клеевым способом. Почти как ППУ напылять. Недавно был на том доме, специально открутили нижнюю доску и заглянул - все так как 2 года назад. Стоит как литая. Но здесь важно качество эковаты и руки монтажника.
    Но если не клеевым способом, то просто насыпать, а через год сверху еще подсыпать. Если делать самому и вручную пушить в бочке, то получится дешевле мин/базальт утеплителя.
    На самом деле не являюсь поклонником эковаты, но она лучше минеральных утеплителей, тем что хорошо выводит из себя влагу.
    В каркасе - где герметичный пароизоляционный контур лучше минваты.
    На "дырявую" брусовую стену лучше эковату.
    Да по плотной вате...
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Так? :)
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Лучше на не ровную поверхность, но на "молодой" сруб - стрёмно.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Брус всего 150 мм, за зиму усядится...
    Почти.
    Скоро буду делать подобный пол,
    На первом этаже в интерьере будут видны балки из клееного бруса (у меня в этом доме пролет 10х12 м без опор посредине), сверху на эти балки укладываю ГВЛ (снизу шпаклевка+покраска), потом ОСП 12 мм, сверху вату 100 мм (чтоб воздуховоды вентиляции можно было развести, потом "плавающий" пол.
    На Ваших фото стыки скотчем бы заклеить, чтоб пыль из ваты вниз не летела...
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Какую?
    Там до низа далеко лететь:), + там ещё 200мм. ваты между лаг.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    За одну зиму - вряд ли.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Парок PAROC SSB1 хочу попробовать (у меня сейчас пилот с Пароком и есть хорошие скидки на очередной дом...).
    Основная усадка все равно происходит в первый год...
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Парок конечно авторитетный "товарищ" но мне кажется что плотность низковата, и кПА маловата. ИМХО.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    До пола второго этажа еще месяц, глубоко эту тему не копал.
    Какой порекомендуете?
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Роквул Руф В.
  14. Тобби
    Тобби
    Тобби
  15. Тобби
    Тобби
    Тобби
    При разнице в толщине утеплителя 150 и 200 мм, разница по калькулятору с сайта теплорасчет. рф составляет 0,03, при 150 - 0,18Вт/м2, а при 200 - 0,15Вт/м2, на Ваш взгляд разница настолько велика чтобы потратиться на слой утеплителя?
