1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу посмотреть и высказать свои замечания и предложения
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем De0nis, 17.11.14.
  1. De0nis
    De0nis
    De0nis
    Самое сложное в жизни – выбор, особенно когда он есть.
    Хочется не дорогое, надежное и максимально энергоэффективное решение по сему прошу рассмотреть и внести Ваши замечания и предложения.
    Почва смесь песка и глины.
    Пояснения к рисунку
    1. почва
    2. отвод воды от дома
    3. геотекстиль на всю длину (может подскажите какой лучше и думаю заводить его на желоб или подвернуть под стяжку отмостки)
    4. ПГС (возможно вместо него слой гравия, пленка, песок, геотекстиль между песком и гравием)
    5. пенопласт, тут много писать, в первую очередь это несъемная опалубка, конечно его надо будет укреплять лесом но не так много его надо (под отмосткй 5; под ростверком 2*5 – (утеплить, гидроизоляция нивелирует «хождение»); внешняя часть стены; 2*10 (вынести точку росы из несущей конструкции и гидроизоляция); внутренний – 5 – невелирует различные линейные расширения фундамента и пола) Фундамет.gif
    6. ростверк (конечно лежит на сваях просто сваи не нарисованы, сваи глубина 1,5 м и верхняя часть на сантиметров 5 выше пенопласта, который между сваями– погрузить нижнюю часть арматуры, лежащей на ростверке в бетон)
    7. газоселикатный блок 400
    8. пенополистирол – плотность выше пенопласта – утепление пола
    9. стяжка, возможно перлитовая (хотелось бы услышать мнения), возможно в ней будет подогрев пола, пока не решил, борюсь с мыслью о батареях, читал где то, что все равно надо отсекать холодный воздух от окон иначе беда – высокая влажность. 1-й этаж не лежит на фундаменте - снимаем нагрузку
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Под основанием фундамента - лишний.
    Это как ?
  3. De0nis
    De0nis
    De0nis
    1. под ростверком исключаем воздух + тепло и гидроизоляция пенопластом.
    2. пол 1-го этожа лежит на ПГС (или пирог с. м. выше) + пенополистирол (хотя есть мысль - пенопласт ППТ35 может кто подскажет его плотности достаточно будет) и сверху стяжка - с. м. 10; получается фактически УШП но она не лежит на ростверке а на ПГС, и соответственно на стяжку надо меньше бетона
  4. De0nis
    De0nis
    De0nis
    И пенопласт под ростверком даже при (теоретическом) поднятии грунта снивелирует его - подъем
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    По вашей схеме можно понять что это ростверк ?
    Если эксплуатационные нагрузки приходятся на грунт это означает что
  6. De0nis
    De0nis
    De0nis
    да, получается что экслуатационные нагрузки 1 этажа приходятся на грунт и в этом вопрос или его все таки стоит ложить на ростверк
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вопрос не этом. Просто вы не корректно выразились.
    Нет, пол по грунту нельзя заводить под стены, а то что эксп. нагрузки приходятся на него это хорошо. Более того, допускается не несущие стены ставить прямо на пол .
  8. De0nis
    De0nis
    De0nis
    Спасибо, если я правильно понимаю то особых нареканий это решение на вызывает?
    только еще уточнение под пол 1-го этажа лежащего на грунте в качестве теплоизолятора можно применить ППТ 35 или всеже пенополистирол, вопрос в цене, ППт дешевле, только вот выдержит ли он нагрузку, деформаций не будет, ведь на стяжку пола первого эьлжа думаю использовать 1 слой арматуры и толщину бетона до 10 см
  9. arcenciel
    arcenciel
    arcenciel
    Я, конечно, могу ошибаться, но ППС отлично пропускает воду.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что такое ПТП ?
    Арматура лишняя, достаточно кладочной сетки. Вообще не встречал в нормативах вообще армирование стяжки в жилых помещениях, так что даже КС это перестраховка .
  11. De0nis
    De0nis
    De0nis
  12. De0nis
    De0nis
    De0nis
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  14. De0nis
    De0nis
    De0nis
    Погорячился на счет гидроизоляции надо подумать еще
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы лучше подумайте - вообще такой тип фундамента вам подходит ?
