Чем утеплить междуэтажное пространство
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем NatalKorz, 17.11.14.
  1. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Дом, 1,5 этажей...второй этаж-жилая мансарда..сейчас пол между этажами сделан как эконом-вариант:
    снизу вверх-ДВП,потом слой ваты (технониколь?),потом воздух 7 см, доска.
    в теории будет-натяжной потолок на первом этаже, потом ДВП,...,доска,фанера или ДВП, ковролин.
    собственно вопрос-что проложить ещё между ДВП и доской.
    Осталось пара кубов ПСБ-35 (50мм)-хватит как раз.
    что ещё добавить в качестве тепло/звукоизоляции?
    спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Слой ваты, или Ваш ПСБ.
  3. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    там пространство 9см.
    5 см ПСб..2см ваты..ещё место есть..:))
    или не заморачиваться?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что за вата такая?
  5. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    если честно не знаем..:((
    похоже на Технониколь в рулонах..как стекловата цветом-но не колется..(дом купили на 80% готовый)..
    может её выкинуть, а вместо неё что-то другое..?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конечно выкинуть, ваты 2см. не бывает, лучше взять мин. плиту 30-40кг. м3.
  7. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Здравствуйте, @NatalKorz !
    Если у вас задача именно звукоизолировать, тогда ПСБ не стоит применять в межэтажном перекрытии, т. к. ПСБ не работает против воздушных шумов.
    Для тепло-,звукоизоляции лучше применять каменную вату ТЕХНОАКУСТИК плотность 38-45 кг/м3, которая специально предназначена для изоляции воздушного шума и создания акустического комфорта. Данный материал испытан в лабораториях и имеет акустические сертификаты НИИ Строительной Физики (г.Москва). Это будет самое надежное решение!
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А от "ударного" шума спасёт?;)
  9. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @парильщик, в конструкции пола по лагам ТЕХНОАКУСТИК защищает от воздушного шума.
    Для снижения ударного шума, необходимо проложить демпфирующий материал поверх лаг. Для этого может подойти ТЕХНОЭЛАСТ АКУСТИК - на изображении ниже позиция 7.
    Для защиты от ударного шума в конструкции «плавающего пола» рекомендую использовать материал ТЕХНОФЛОР. Система ТН-ПОЛ Проф.
    Более подробно про продукцию и системы с применением каменной ваты можно посмотреть на сайте teplo. tn. ru
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо, я в курсе.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тоже в курсе, практикую:)
  12. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
  13. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Пирог нормальный?
    снизу вверх:
    ДВП, ПСБ-35С (50мм) ,Термолайт+ПМ50 (50мм),черновая доска.
    сверху доску отрывать не хочется..поэтому вот так снизу придется делать.
  14. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @NatalKorz, лучше исключить горючий утеплитель ПСБ и заменить его на утеплитель из каменной ваты. Советуем применять в данной конструкции плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК. Это решение будет сохранять тепло и надежно защищать от воздушных шумов.
  15. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    да осталось просто пара кубов этого ПСБ..и не продашь и деть больше некуда.
